哪个牌子蓝牙耳机好?2023年哪种蓝牙耳机值得入手?一篇文章讲全
自从苹果手机不再采用3.5mm的手机音频接口后,蓝牙耳机逐渐走入主流,许多手机厂商和蓝牙耳机品牌同样纷纷淘汰3.5mm接口,蓝牙耳机的需求每年递增,耳机的销量呈直线上升,导致许多朋友不知道如何选购?今天我就来总结一下有关选购蓝牙耳机的一些小技巧,但愿能给你提供帮助,解答你的疑惑。
蓝牙耳机推荐
览邦F9 FreeBuds Plus
蓝牙耳机
作为新一代的互联网耳机的品牌代表,聚焦年轻人与文艺青年的听觉体验,在“真无线,主动降噪,蓝牙音频转换”等各个领域均拥有领先技术和创新体验,拥有全面而深入的技术储备。
蓝牙耳机
览邦F9 FreeBuds Plus是主打多模式降噪的一款蓝牙耳机,同时采用最舒适的半入耳式设计,即使放肆运动也不变形,超软的硅胶亲肤材质,出汗也不会粘腻。耳胶部分也是采用Gucci滴胶工艺符合人体工程学,大小不同尺寸的耳帽也适应了不同喜好和体态的人,防水防汗上更是达到了运动蓝牙耳机的专业级别,IPX7级防汗防水,出汗量大的也不需要担心。
蓝牙耳机
览邦F9 FreeBuds Plus采用的也是目前最主流的蓝牙9代技术,连接更稳定,快速。是一款专门为音乐而生的多模式降噪耳机,双重保障,降噪随意,一方面很贴心,一方面也很专业,不只是运动蓝牙耳机这么简单。开启降噪功能:环境模式:能很好地消除周围的噪声及杂音。通透模式,可适当降低环境音,获得更清晰通透的人声,不错过跟朋友打招呼。左右两耳均内置6颗高灵敏度麦克风,支持高清降噪技术,能够有效抑制环境噪声,能够带来高保真的通话品质。经过实测,在嘈杂的环境中通话也能很好地听到人声。让降噪成为真正适合生活的利器。
蓝牙耳机
采用阳极氧化铝金属机舱,耳机重量6.2克很轻,它更大的卖点就是续航能力强劲。这款蓝牙耳机单次充电能够续航10小时左右,高精密聚合物电池实为3350毫安,产品包装标3000毫安,搭配机舱总续航达282多小时。耳机关闭降噪,单次充电聆听时间长达8小时,搭配充电盒使用,总电池续航长达约282个小时。完全满足一天的使用量,还搭配type-c快充,充电更快,大大节约时间。
蓝牙耳机
什么是真无线蓝牙耳机
真无线蓝牙耳机也经常说TWS蓝牙耳机;TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,释义为真正无线立体声。从字面意思我们可以了解到,真无线蓝牙耳机也就是不受电线的束缚,并且通过牙进行连接,使用非常方便。
真无线耳机的优点
1、优点
(1)时尚性:日常出门闲逛的时候,可以看到很多人佩戴耳机,看着也很时尚,不得不说,整体的穿搭更加的有个性。
(2)便携:首先就是小巧的外观,平时携带不占位置十分方便,其次使用者只需要触摸耳机的触屏面就可以完成接听电话,切歌等等功能。
(3)降低手机辐射:蓝牙耳机的辐射不到手机的千分之一,通过蓝牙耳机可以减少与手机的接触,有利于身心健康。
真无线蓝牙耳机的分类
1.按佩戴方式区分
①耳塞式:直接塞入耳朵里,体积小巧,最大的优点就是携带方便,不过重量集中在耳廓,需要调整好角度。
②耳挂式:与头戴式类似,不过佩戴不在头梁而是在颈后的位置,佩戴比较稳定,重量分散,不过便携不如耳塞式。
③头戴式:一般主打音乐功能,在座机上比较常见,不需要进入耳朵,不会对对耳道和耳膜造成损伤。但是很不方便,在夏天的时候,使用会很闷热,而且很沉。
2.按声道区分
①单声道
单声道耳机只能戴在一只耳朵上通话使用,比如接听电话和挂断电话,还可以可进行控制音量调节,目前部分机型还拥有双待、双麦、丽音(变成降噪,可实现更优质的通话环境)等技术。
②立体声
输出的音质是左右声道不同的效果,所以更适合听歌使用,基于手机支持A2DP蓝牙立体声协议之上的,只有手机支持A2DP蓝牙立体声协议,才可以发出立体声的效果。
蓝牙耳机参数解读
这里需要仔细了解,这会对蓝牙耳机的选择产生很大的影响,主要包括佩戴舒适度、音频解码格式、蓝牙版本、降噪技术、防水等级。
1.佩戴舒适度
主要由耳机的设计方式、耳帽、重量、松紧程度决定的,但是根据个人的主观感觉不同,也会有所出入,如果很在乎佩戴舒适度的人,建议去实体店体验后再购买。
2.支持的音质解码格式
要想了解这些格式,我先解释下什么是所谓的编码格式:
编解码是是手机发射端和耳机接收端两个方面,在音频发送端和接收端都是相同的编码格式的情况下,这时候的声音的质量是最好的,要不然就是SBC的基本格式。
我们不仅要注意耳机的编码方法,还要注意我们所用的音乐发起端,即手机可以的蓝牙编码(手机设置查看开发者选项,就可以看到编码格式)
常见的编码格式有以下几个:
(1)SBC、AAC格式:这两种编解码格式是最常见的,一般来说有听歌问题不大,当前火爆的苹果手机则支持这两种格式编码;
(2)高通aptX格式:主要用途是压缩和解压缩音频信号,确保在音频信号通过蓝牙传输时仍然保持高质量音质。
(3)索尼LDAC格式:安卓8.0及以上版本均支持LDAC,并且其解码品质较高,偏重于音频质量,接近无损音质。
(4)华为HWA格式:HWA的全称是HiRes Wireless Audio,音频质量和LDAC相当,具有高品质听音体验。
一般建议:
安卓用户,安卓手机主要支持aptX和LDAC,对应找到支持这两种编码的耳机就好;
苹果用户,选择支持AAC编码的耳机,首选苹果自家的AirPods系列。
3.连接稳定性(蓝牙版本)
现在蓝牙版本4.1以下的版本都被淘汰了,所以4.1以下的蓝牙耳机一般是不可能买到的,蓝牙版本越高,就意味着传输速度会更快,更稳定,更节能,更好的抗干扰。目前大多数智能手机都已经支持5.0以上的版本,所以大家在买蓝牙耳机之前,需要确定一下自己的手机是不是真的支持。
4.降噪技术
很多蓝牙耳机都有降噪功能,那么到底有哪些降噪技术呢?简单来说共有3种降噪技术。
(1)被动降噪:即将耳塞的胶套塞进的耳朵里,物理方式对外界的声音进行物理隔离。
(2))通话降噪(ENC):通过蓝牙内部的芯片,对通话麦克风的声音进行过滤,从而减少外界的声音,常见的有双麦、三麦克风,数量越多降噪越明显。
(3)主动降噪(ANC):其原理是利用拾噪麦克风,收集外部的某些有规律的噪声,利用电路或算法加上音乐信号,将其反向的噪音信号和外界的噪声直接抵消掉,从而达到降低噪声的目的。
5.防水级别(IPX)
有些蓝牙耳机的防水性能都会标注IPX4和IPX7,也许很多人可能不太懂,IP是英文Ingress Protection(防护等级)的缩写。
通常情况下,
² IPX1-3的防水等级,并不是特别的防水;
² IPX4:能阻止水珠的飞溅;
² IPX5:能阻止水的喷溅;
² IPX6:防大浪侵袭;
² IPX7:在浸泡过程中避免被水入侵;
² IPX8:完全抵御水的侵入。
总之,要注意如果耳机有汗雨水,需要及时擦拭,不然很可能会渗入到耳机里,影响到耳机的工作,对耳机的保养越好,寿命就会越长。
览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪l蓝牙耳机是一款真无线降噪蓝牙耳机,对于音乐爱好者来说,是一个很不错的选择。本期就讲到这里了,欢迎小伙伴们评论留言!
审核编辑 黄宇
