浅谈EXA信号分析仪
今日头条
1184人已加入
AgilentEXA信号分析仪为那些预算紧张,但又不希望牺牲速度、精度、应用范围或调制解调器连接的工程师提供了灵活、可扩展的信号分析。EXA比AgilentMXA信号分析仪的性能略低,但可执行同样广泛的基于标准的测量,并能运行Agilent89600矢量信号分析(VSA)软件。除了使用开放式Windows(r)XPProfessional操作系统之外,EXA还提供了先进的信号分析用户界面。用户可以通过前面板或USB键盘和鼠标,直观地分组和使用所有测量特性和功能。
可选的测量应用软件提供预先配置的测试程序,可进行GSM/EDGE、802.16e移动WiMAX(tm)、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声应用等方面的测试。在EXA中运行Agilent89600VSA软件,可进行50多种解调格式的先进信号解调分析和故障诊断,包括:2G、3G、3.5G、WiMAX(tm)、无线局域网和专用移动无线电。
AgilentEXA为表征信号质量提供了全套标准的一键式功率测量。这些测量包括ACPR(邻道功率泄漏比)、信道功率、占用带宽、频谱辐射模板(SpectrumEmissionsMask)、CCDF(峰均比统计特性的分布函数曲线)、突发功率和杂散。
AgilentEXA的一大突破是其内部测试与切换速度达到了经济型信号分析仪领先的水平――测量速度比其他经济型信号分析仪最快可达300%。EXA的标记峰值搜索速度小于5ms,本地更新速度小于10ms,远程扫描和传输(通过GPIB)速度小于12ms。测量模式切换速度通常小于75ms。这一出色的速度使WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA、GSM/EDGE、相位噪声测量和89600VSA软件等之间可以快速和无缝地进行切换。因此,EXA可提供最快的本地和远程测量,加快自动测试(例如增加吞吐率)和设计验证。
快速、远程的测量能力(通过局域网、GPIB或USB2.0进行的扫描/跟踪传输、本地更新、ACLR、标记峰值搜索和模式切换等测量)对于测量环境特别重要,因为在这种环境中,速度的提高可显著增加测试系统的吞吐率。同时,EXA的出色精度也可以提高产出率,使制造工程师能够优化用于制造变量的测试预算,降低测试仪器的不确定度,从而受益匪浅。在开发方面,出色的精度使工程师可以放心地检查信号质量问题,加快故障诊断和诊断测定,从而加快从设计到制造的过渡,减少总体测试成本。通过为新兴无线应用的成功设计和制造提供关键动力,AgilentEXA使工程师现在可以充分利用时间,向市场提供独具特色的产品,获得商业上的成功。
EXA信号分析仪支持从9kHz至3.6、7.0、13.6和26.5GHz多个频段;高达3.6GHz的内置完全校准的前置放大器选件;以及10MHz的标准分析带宽。除了这种完全可扩展的功能之外,EXA还具有+13dBm的三阶截获、-146dBm/Hz的显示平均噪声电平(无前置放大器)和66dBW-CDMAACLR动态范围,以及0.4dB总体绝对振幅精度(通过纯数字的14位ADCIF部分实现)。可选的2dB机械步进衰减器可在整个频率范围内进行工作,而可选的1dB电子衰减器的工作频率达3.6GHz,因此能够实现很大的动态范围。
审核编辑 黄宇
