剖析Spring中最常用的扩展点(中)
4.类型转换器
spring目前支持3中类型转换器:
  • Converter:将 S 类型对象转为 T 类型对象
  • ConverterFactory:将 S 类型对象转为 R 类型及子类对象
  • GenericConverter:它支持多个source和目标类型的转化,同时还提供了source和目标类型的上下文,这个上下文能让你实现基于属性上的注解或信息来进行类型转换。
这3种类型转换器使用的场景不一样,我们以Converter例。假如:接口中接收参数的实体对象中,有个字段的类型是Date,但是实际传参的是字符串类型:2021-01-03 10:20:15,要如何处理呢?
第一步,定义一个实体User:
@Data
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private Date registerDate;
第二步,实现Converter接口:
public class DateConverter implements Converter {
    private SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    @Override
    public Date convert(String source) {
        if (source != null && !"".equals(source)) {
            try {
                simpleDateFormat.parse(source);
            } catch (ParseException e) {
                e.printStackTrace();
        return null;
第三步,将新定义的类型转换器注入到spring容器中:
@Configuration
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
    @Override
    public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
        registry.addConverter(new DateConverter());
第四步,调用接口
@RequestMapping("/user")
@RestController
public class UserController {
    @RequestMapping("/save")
    public String save(@RequestBody User user) {
        return "success";
请求接口时User对象中registerDate字段会被自动转换成Date类型。
5.导入配置
有时我们需要在某个配置类中引入另外一些类,被引入的类也加到spring容器中。这时可以使用@Import注解完成这个功能。
如果你看过它的源码会发现,引入的类支持三种不同类型。
但是我认为最好将普通类和@Configuration注解的配置类分开讲解,所以列了四种不同类型:
IOC
5.1 普通类
这种引入方式是最简单的,被引入的类会被实例化bean对象。
public class A {
@Import(A.class)
@Configuration
public class TestConfiguration {
通过@Import注解引入A类,spring就能自动实例化A对象,然后在需要使用的地方通过@Autowired注解注入即可:
@Autowired
private A a;
是不是挺让人意外的?不用加@Bean注解也能实例化bean。
5.2 配置类
这种引入方式是最复杂的,因为@Configuration注解还支持多种组合注解,比如:
  • @Import
  • @ImportResource
  • @PropertySource等。
public class A {
public class B {
@Import(B.class)
@Configuration
public class AConfiguration {
    @Bean
    public A a() {
        return new A();
@Import(AConfiguration.class)
@Configuration
通过@Import注解引入@Configuration注解的配置类,会把该配置类相关@Import@ImportResource@PropertySource等注解引入的类进行递归,一次性全部引入。
5.3 ImportSelector
这种引入方式需要实现ImportSelector接口:
public class AImportSelector implements ImportSelector {
private static final String CLASS_NAME = "com.sue.cache.service.test13.A";
 public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
        return new String[]{CLASS_NAME};
@Import(AImportSelector.class)
@Configuration
这种方式的好处是selectImports方法返回的是数组,意味着可以同时引入多个类,还是非常方便的。
5.4 ImportBeanDefinitionRegistrar
这种引入方式需要实现ImportBeanDefinitionRegistrar接口:
public class AImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata importingClassMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
        RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition(A.class);
        registry.registerBeanDefinition("a", rootBeanDefinition);
@Import(AImportBeanDefinitionRegistrar.class)
@Configuration
这种方式是最灵活的,能在registerBeanDefinitions方法中获取到BeanDefinitionRegistry容器注册对象,可以手动控制BeanDefinition的创建和注册。
6.项目启动时
有时候我们需要在项目启动时定制化一些附加功能,比如:加载一些系统参数、完成初始化、预热本地缓存等,该怎么办呢?
好消息是springboot提供了:
  • CommandLineRunner
  • ApplicationRunner
这两个接口帮助我们实现以上需求。
它们的用法还是挺简单的,以ApplicationRunner接口为例:
@Component
public class TestRunner implements ApplicationRunner {
    @Autowired
    private LoadDataService loadDataService;
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        loadDataService.load();
实现ApplicationRunner接口,重写run方法,在该方法中实现自己定制化需求。
如果项目中有多个类实现了ApplicationRunner接口,他们的执行顺序要怎么指定呢?
答案是使用@Order(n)注解,n的值越小越先执行。当然也可以通过@Priority注解指定顺序。
