Spring IOC在实例化Bean对象之前,需要先读取Bean的相关属性,保存到BeanDefinition对象中,然后通过BeanDefinition对象,实例化Bean对象。
如果想修改BeanDefinition对象中的属性,该怎么办呢?
答:我们可以实现BeanFactoryPostProcessor接口。
@Component
public class MyBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory configurableListableBeanFactory) throws BeansException {
DefaultListableBeanFactory defaultListableBeanFactory = (DefaultListableBeanFactory) configurableListableBeanFactory;
BeanDefinitionBuilder beanDefinitionBuilder = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(User.class);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("id", 123);
beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("name", "苏三说技术");
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition("user", beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在postProcessBeanFactory方法中,可以获取BeanDefinition的相关对象,并且修改该对象的属性。
有时,你想在初始化Bean前后,实现一些自己的逻辑。
这时可以实现:BeanPostProcessor接口。
该接口目前有两个方法:
例如:
@Component
public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
@Override
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
if (bean instanceof User) {
((User) bean).setUserName("苏三说技术");
return bean;
如果spring中存在User对象,则将它的userName设置成:苏三说技术。
其实,我们经常使用的注解,比如:@Autowired、@Value、@Resource、@PostConstruct等,是通过AutowiredAnnotationBeanPostProcessor和CommonAnnotationBeanPostProcessor实现的。
目前spring中使用比较多的初始化bean的方法有:
@Service
public class AService {
@PostConstruct
public void init() {
System.out.println("===初始化===");
在需要初始化的方法上增加@PostConstruct注解,这样就有初始化的能力。
@Service
public class BService implements InitializingBean {
@Override
public void afterPropertiesSet() throws Exception {
实现InitializingBean接口,重写afterPropertiesSet方法,该方法中可以完成初始化功能。
有时候,我们需要在关闭spring容器前,做一些额外的工作,比如:关闭资源文件等。
这时可以实现DisposableBean接口,并且重写它的destroy方法:
@Service
public class DService implements InitializingBean, DisposableBean {
@Override
public void destroy() throws Exception {
System.out.println("DisposableBean destroy");
@Override
System.out.println("InitializingBean afterPropertiesSet");
这样spring容器销毁前,会调用该destroy方法,做一些额外的工作。
通常情况下,我们会同时实现InitializingBean和DisposableBean接口,重写初始化方法和销毁方法。
我们都知道spring默认支持的Scope只有两种:
spring web又对Scope进行了扩展,增加了:
即便如此,有些场景还是无法满足我们的要求。
比如,我们想在同一个线程中从spring容器获取到的bean都是同一个对象,该怎么办?
这就需要自定义Scope了。
第一步实现Scope接口:
public class ThreadLocalScope implements Scope {
private static final ThreadLocal THREAD_LOCAL_SCOPE = new ThreadLocal();
@Override
public Object get(String name, ObjectFactory> objectFactory) {
Object value = THREAD_LOCAL_SCOPE.get();
if (value != null) {
return value;
Object object = objectFactory.getObject();
THREAD_LOCAL_SCOPE.set(object);
return object;
@Override
public Object remove(String name) {
THREAD_LOCAL_SCOPE.remove();
return null;
@Override
public void registerDestructionCallback(String name, Runnable callback) {
@Override
public Object resolveContextualObject(String key) {
return null;
@Override
public String getConversationId() {
return null;
第二步将新定义的Scope注入到spring容器中:
@Component
public class ThreadLocalBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
beanFactory.registerScope("threadLocalScope", new ThreadLocalScope());
第三步使用新定义的Scope:
@Scope("threadLocalScope")
@Service
public class CService {
public void add() {
