⑤ RAGU® V1.0的操作画面介绍
本节介绍RAGU®软件的各个操作画面。
●主GUI
在主画面中,有四个区域,在下图中已分别用(01)~(04)的红框标出。
(01)ON开关:RAGU的启动开关
(02)DUT控制设置:DUT控制信号输入部分(电机驱动LSI)
(03)图表/绘图区域:图表和测试值
(04)示波器设置:示波器的设置
DUT
下面是除“ON开关”以外的三个区域的设置。
DUT控制设置
DUT控制区域除了显示开关ON之外,还有“电平”、“计算”、“CLK输出”、“引脚电压电平”4项设置。图下方的表格中列出了各项的设置内容。
DUT
(01)启动模式 RAGU的启动开关
(02)等级 (a)电压等级
・可以通过移动滑块或在文本框中输入来更改值。
・使用回车键(Enter)切换文本框。
・通过MAX/STEP/MIN文本框调整滑块。
(b)频率等级
・通过MAX/STEP/MIN文本框中设置CLK滑块。
(03)计算 ・显示Io(输出电流)值。
(04)CLK输出
・可通过Start按钮打开/关闭CLK输出。
・连续模式:在按下Stop按钮之前会持续CLK输出工作。
・手动模式:生成设置的CLK脉冲数量。
(05)引脚电压等级 ・选择引脚名称并设置电压等级。
图表/绘图区域和示波器设置
图表/绘图区域和示波器设置区域是关联的,所以放在一起介绍。设置内容大致可以分为“图表/绘图区域”、“通道设置”、“采样评估”。相应的内容参见图下方的表格。
DUT
(01)图表/绘图区域 (a)时间-增量测量
・右键双击可ON/OFF,右键单击可移动蓝色光标​​。
・时间在红色(左键单击)和蓝色(右键单击)光标之间测量。
(b)时间-数值显示 ・左键双击可ON/OFF,左键单击可移动光标。
(c)水平滚动 ・使用左右箭头按钮可水平滚动画面。
(02)通道设置 (a)On/Off ・通道的显示/不显示。
(b)项目 ・测量项目选择(输出电压/输出电流/ICC〔电路电流〕)。
(c)输出 ・通道选择(A/B)。
(d)Value/Div ・显示各通道的电流值(I/Div)或电压值(V/Div)。
(e)范围 ・更改Value/Div设置。
(f)设置 ・显示通道设置窗口。
(g)Sec/Div ・画面上的TIME/Div设置管理(单位:秒)。
(h)采样评估 ・控制波形示波器的采样频率。
(03)采样评估 (a)触发功能 ・触发功能ON/OFF。
(b)通道 ・选择通道。
(c)电流 ・更改触发电流。
(d)电压 ・更改触发电压。
(e)启动/停止
・启动/停止采样。
・连续读取4个通道并将读取结果记录在图表上。
・仅显示RAM(8ksample)的有效数据。
(f)保存 ・以jpg.格式导出图表。
注意:仅可使用一个滑块。工作过程中的滑块由所选通道的输入类型(电压/电流)决定。
●动态窗口(参见④功能说明)
动态窗口是“DUT控制设置”项之一。通过“View → Dynamic Window Menu Item”进行选择。
DUT
・在动态设置窗口中中,可以预先对RAGU用的主板(RAGU-main1-EVK-001)的设置时序进行编程。
・工作循环由整个时序中的重复次数决定。
・“Repeat delay”用来设置各循环之间的时间。 ・单击“Start”开始设置时序。
●温度监控器(参见④功能说明)
温度监控器也是“DUT控制设置”项之一。通过“View → Tj Monitor Menu Item”进行选择。
DUT
・在温度监控器窗口中,可以预先对各设置项的温度管理设置时序进行编程。
・当时序结束时,温度日志数据会被保存在Microsoft Excel Spreadsheet中。
・通过”Start”开始温度测量。 ・使用“Save Chart”将温度日志数据保存在Spreadsheet中。
●校准
校准功能可通过“Help”菜单进行选择。请注意,务必在校准RAGU用的主板(RAGU-main1-EVK-001)和RAGU用的选件板(RAGU-op1-EVK-001)之前,关闭所有的示波器设置。如果在示波器的使用过程中进行校准,可能无法正确实施校准。
DUT
审核编辑 黄宇
