热式质量流量计显示负数的原因与解决方法
今日头条
1193人已加入
  热式质量流量计是流量测量仪器的一种,上面有显示界面可以显示测量的数值,一般情况数值都是正数,或者为0,不过偶尔会出现热式质量流量计显示负数数值,造成这种现象可能与以下原因有关,现将原因与解决方法一并列出。
  1.热式质量流量计传感器流向标识安装错误,造成流量反向测量,按照传感器流向标识重新安装就可以解决。
  2.传感器信号线接反,因为热式质量流量计有正反双向测量的功能,所以会有负数数值出现,保证传感器信号线正确接线。
  3.测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
  4.热式质量流量计上下游探头反装,重新安装即可或者是零点忘记关闭或表进入标定状态了,这种情况通过从设置菜中更改或直接复位就可以了。
审核编辑 黄宇
