异步编程的几种种实现方式(上)
早期的系统是同步的,容易理解,我们来看个例子
同步编程
程序
当用户创建一笔电商交易订单时,要经历的业务逻辑流程还是很长的,每一步都要耗费一定的时间,那么整体的RT就会比较长。
于是,聪明的人们开始思考能不能将一些非核心业务从主流程中剥离出来,于是有了异步编程雏形。
异步编程是让程序并发运行的一种手段。它允许多个事件同时发生,当程序调用需要长时间运行的方法时,它不会阻塞当前的执行流程,程序可以继续运行。
程序
核心思路:采用多线程优化性能,将串行操作变成并行操作。异步模式设计的程序可以显著减少线程等待,从而在高吞吐量场景中,极大提升系统的整体性能,显著降低时延。
接下来,我们来讲下异步有哪些编程实现方式
一、线程 Thread
直接继承 Thread类 是创建异步线程最简单的方式。
首先,创建Thread子类,普通类或匿名内部类方式;然后创建子类实例;最后通过start()方法启动线程。
public class AsyncThread extends Thread{
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("当前线程名称:" + this.getName() + ", 执行线程名称:" + Thread.currentThread().getName() + "-hello");
public static void main(String[] args) {
  // 模拟业务流程
    // 创建异步线程
    AsyncThread asyncThread = new AsyncThread();
    // 启动异步线程
    asyncThread.start();
当然如果每次都创建一个 Thread线程,频繁的创建、销毁,浪费系统资源。我们可以采用线程池
@Bean(name = "executorService")
public ExecutorService downloadExecutorService() {
    return new ThreadPoolExecutor(20, 40, 60, TimeUnit.SECONDS, new ArrayBlockingQueue<>(2000),
            new ThreadFactoryBuilder().setNameFormat("defaultExecutorService-%d").build(),
            (r, executor) -> log.error("defaultExecutor pool is full! "));
将业务逻辑封装到 RunnableCallable 中,交由 线程池 来执行
程序
二、Future
上述方式虽然达到了多线程并行处理,但有些业务不仅仅要执行过程,还要获取执行结果。
Java 从1.5版本开始,提供了 CallableFuture,可以在任务执行完毕之后得到任务执行结果。
当然也提供了其他功能,如:取消任务、查询任务是否完成等
Future类位于java.util.concurrent包下,接口定义:
public interface Future<V> {
    boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning);
    boolean isCancelled();
    boolean isDone();
    V get() throws InterruptedException, ExecutionException;
    V get(long timeout, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException;
方法描述:
  • cancel():取消任务,如果取消任务成功返回true,如果取消任务失败则返回false
  • isCancelled():表示任务是否被取消成功,如果在任务正常完成前被取消成功,则返回 true
  • isDone():表示任务是否已经完成,如果完成,返回true
  • get():获取执行结果,这个方法会产生阻塞,会一直等到任务执行完毕才返回
  • get(long timeout, TimeUnit unit):用来获取执行结果,如果在指定时间内,还没获取到结果,就直接返回null
代码示例:
public class CallableAndFuture {
    public static ExecutorService executorService = new ThreadPoolExecutor(4, 40,
            0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
            new LinkedBlockingQueue(1024), new ThreadFactoryBuilder()
            .setNameFormat("demo-pool-%d").build(), new ThreadPoolExecutor.AbortPolicy());
    static class MyCallable implements Callable<String> {
        @Override
        public String call() throws Exception {
            return "异步处理,Callable 返回结果";
        Future future = executorService.submit(new MyCallable());
        try {
            System.out.println(future.get());
        } catch (Exception e) {
            // nodo
        } finally {
            executorService.shutdown();
Future 表示一个可能还没有完成的异步任务的结果,通过 get 方法获取执行结果,该方法会阻塞直到任务返回结果。
三、FutureTask
FutureTask 实现了 RunnableFuture 接口,则 RunnableFuture 接口继承了 Runnable 接口和 Future 接口,所以可以将 FutureTask 对象作为任务提交给 ThreadPoolExecutor 去执行,也可以直接被 Thread 执行;又因为实现了 Future 接口,所以也能用来获得任务的执行结果。
FutureTask 构造函数:
public FutureTask(Callable callable)
public FutureTask(Runnable runnable, V result)
FutureTask 常用来封装 CallableRunnable,可以作为一个任务提交到线程池中执行。除了作为一个独立的类之外,也提供了一些功能性函数供我们创建自定义 task 类使用。
FutureTask 线程安全由CAS来保证。
ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
// FutureTask包装callbale任务,再交给线程池执行
FutureTask<Integer> futureTask = new FutureTask<>(() -> {
    System.out.println("子线程开始计算:");
    Integer sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++)
        sum += i;
    return sum;
// 线程池执行任务, 运行结果在 futureTask 对象里面
executor.submit(futureTask);
try {
    System.out.println("task运行结果计算的总和为:" + futureTask.get());
    e.printStackTrace();
executor.shutdown();
Callable 和 Future 的区别:Callable 用于产生结果,Future 用于获取结果
程序
如果是对多个任务多次自由串行、或并行组合,涉及多个线程之间同步阻塞获取结果,Future 代码实现会比较繁琐,需要我们手动处理各个交叉点,很容易出错。
四、异步框架 CompletableFuture
Future 类通过 get() 方法阻塞等待获取异步执行的运行结果,性能比较差。
JDK1.8 中,Java 提供了 CompletableFuture 类,它是基于异步函数式编程。相对阻塞式等待返回结果,CompletableFuture 可以通过回调的方式来处理计算结果,实现了异步非阻塞,性能更优。
优点
  • 异步任务结束时,会自动回调某个对象的方法
  • 异步任务出错时,会自动回调某个对象的方法
  • 主线程设置好回调后,不再关心异步任务的执行
泡茶示例:
程序
(内容摘自:极客时间的《Java 并发编程实战》)
//任务1:洗水壶->烧开水
CompletableFuture<Void> f1 =
        CompletableFuture.runAsync(() -> {
            System.out.println("T1:洗水壶...");
            sleep(1, TimeUnit.SECONDS);
            System.out.println("T1:烧开水...");
            sleep(15, TimeUnit.SECONDS);
//任务2:洗茶壶->洗茶杯->拿茶叶
CompletableFuture f2 =
        CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            System.out.println("T2:洗茶壶...");
            System.out.println("T2:洗茶杯...");
            sleep(2, TimeUnit.SECONDS);
            System.out.println("T2:拿茶叶...");
            return "龙井";
//任务3:任务1和任务2完成后执行:泡茶
CompletableFuture f3 =
        f1.thenCombine(f2, (__, tf) -> {
            System.out.println("T1:拿到茶叶:" + tf);
            System.out.println("T1:泡茶...");
            return "上茶:" + tf;
//等待任务3执行结果
System.out.println(f3.join());
CompletableFuture 提供了非常丰富的API,大约有50种处理串行,并行,组合以及处理错误的方法。
