导波雷达液位计天线能改短吗
今日头条
1193人已加入
通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸吗,改短的话,会对使用以及数值的测量产生影响吗。今天我们来给大家解答一下。
雷达液位计改短这个问题,没有固定的答案的,能不能改短要根据您的实际情况来判断,如果您是非接触的雷达,那么它发出的脉冲宽度是与天线的长短相关的,不能随意更改,不然会影响使用,而如果您使用的是导波雷达液位计,那么改短天线不会产生什么影响,总之,还是要具体问题,具体分析。
在改短天线时,还要注意在发射角范围内不有出门障碍阻碍,否则会影响雷达液位计的测量精确度,同时要避开强涡流的环境,还要远离进出物料口和罐中心,否则会出现假反射回波,造成波动不稳定,影响雷达液位计的测量准确。
如果您对雷达液位计可以改短尺寸这个问题还有疑问,可以向我们咨询,我们会有专业人员向您作详细解答。
审核编辑 黄宇
