Windows安装ElasticSearch
1 安装ES
下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/elasticsearch
选择Windows版本,我下载的是7.17.0。解压后即可完成安装。
进入bin文件, 双击执行 elasticsearch.bat,然后打开浏览器,进入页面: http://localhost:9200,看到以下输出,表示启动成功。
JAVA
2 安装Nodejs
下载地址:https://nodejs.org/en/
下载安装包,并安装。
验证命令:
node -v
可以查看nodejs的版本,输出版本号代表安装成功。
3 安装 Grunt 工具
安装命令:
npm install -g grunt-cli
验证命令:
grunt -version
可以查看Grunt的版本,输出版本号代表安装成功。
4 安装 Head 插件
安装包下载地址:https://github.com/mobz/elasticsearch-head/releases
解压后cd进入文件夹,运行安装命令:
npm install
安装完成后执行启动命令:
npm run start
访问地址:http://localhost:9100/,即可看到Head插件已启动:
JAVA
修改 Elasticsearch 使用的配置文件:elasticsearch-7.11.1\\config\\elasticsearch.yml 。
在 elasticsearch.yml 配置文件中,添加如下配置:
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
设置参数的时候后面要有空格。
重启Elasticsearch ,然后在地址http://localhost:9100/中点击“连接”,即可,连上Elasticsearch:
JAVA
如上所示,安装成功。
5 安装 Kibana
下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/kibana
Kibana 的版本和 Elasticsearch 的版本必须一致,我也选择了7.17.0。
进入 bin 目录下,双击执行 kibana.bat 文件,即可启动 kibana。
通过浏览器进入:http://localhost:5601/
可以看到 kibana 启动成功。
JAVA
打开 config/kibana.yml,在最后加入一行:
i18n.locale: "zh-CN"
可以实现汉化。
重启 kibana.bat,刷新页面,可以看到汉化成功:
JAVA
查看 kibana 状态地址:http://localhost:5601/status
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
