OTP语音提示芯片在VR眼镜上的应用
VR(Virtual Reality)即虚拟现实,简称VR,其具体内涵是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。虚拟现实头戴显示器设备,简称VR头显VR眼镜,是利用仿真技术与计算机图形学人机接口技术多媒体技术传感技术网络技术等多种技术集合的产品,是借助计算机及最新传感器技术创造的一种崭新的人机交互手段。
VR眼镜语音提示芯片方案:
市面上较多较便宜的VR眼镜是需要借助手机的,将4.7-5.7寸的手机放入VR眼镜中,在手机中下载相应的APP(根据不同的品牌有其自主的手机软件)便可进行使用。因此在VR眼镜中置入语音芯片实现语音提示功能,可以有效地引导用户正确使用,比如在VR眼镜和手机需要通过蓝牙连接,当配对成功时会有“蓝牙连接成功”!
NV040D语音芯片在VR眼镜上的词条内容:
1、开机;
2、蓝牙连接成功;
3、蓝牙连接失败,请重新配对;
4、电量不足请充电。
5、关机。
NV040D语音芯片的功能特点:
★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040D语音芯片的封装管脚图及对应表:
vr
vr
NV040D语音芯片的电路参考图:
vr
vr
NV040D语音芯片的控制方式:
①MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
vr
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
vr
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
vr
审核编辑 黄宇
