三极管的概念、工作原理及放大作用
模拟技术
2524人已加入
1、什么是三极管
我们一般说三极管是特指:晶体三极管是双极型晶体管(BTJ Bipolat)的简称,具有电流放大和开关作用,是电子电路的核心组件。
晶体三极管的基本结构是由两个反向连接的PN结面,中间有一夹层组成的,因此,晶体三极管可有PNP和NPN两种类型,NPN型与PNP型两种晶体三极管的功能差别在于工作时的电流方向不同。晶体管三个接出来的端点依序称为发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector, C)
晶体三极管
2、三极管的工作原理
三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
晶体三极管
三极管原理图
3、三极管的放大作用
集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。
晶体三极管
三极管放大电路原理图
综合整理自百度百科、硬件十万个为什么
