在利用OpenVINO在英特尔处理器上实现1000+ FPS性能
!作为目标检测领域著名的模型家族,you only look once (YOLO) 推 出新模型的速度可谓是越来越快。
就在刚刚过去的1月份,YOLO又推出了最新的YOLOv8模型,其模型结构和架构上的创新以及所提供的性能提升,使得它刚刚面世,就获得了广大开发者的关注。
YOLOv8的性能到底怎么样?如果说利用OpenVINO的量化和加速,利用英特尔CPU、集成显卡以及独立显卡与同一代码库无缝协作,可以获得1000+ FPS的性能,你相信吗?
那不妨继续往下看,我们将手把手的教你在利用OpenVINO在英特尔处理器上实现这一性能。
处理器
| 图1. YOLOv8推理结果示例   好的,让我们开始吧。   注意:以下步骤中的所有代码来自OpenVINO Notebooks开源仓库中的230-yolov8-optimization notebook 代码示例。
01 安装相应工具包及加载模型
本次代码示例我们使用的是Ultralytics YOLOv8模型,因此需要首先安装相应工具包。
1. !pip install "ultralytics==8.0.5"
  然后下载及加载相应的PyTorch模型。
1. from ultralytics import YOLO
2.
3. MODEL_NAME = "yolov8n"
4.
5. model = YOLO(f'{MODEL_NAME}.pt')
6.
7. label_map = model.model.names
  定义测试图片的地址,获得原始PyTorch模型的推理结果:
1. IMAGE_PATH = "../data/image/coco_bike.jpg"
2. results = model(IMAGE_PATH, return_outputs=True)
其运行效果如下
处理器
为将目标检测的效果以可视化的形式呈现出来,需要定义相应的函数,最终运行效果如下图所示:
处理器
02 将模型转换为OpenVINO IR格式
为获得良好的模型推理加速,并更方便的部署在不同的硬件平台上,接下来我们首先将YOLO v8模型转换为OpenVINO IR模型格式。
YOLOv8提供了用于将模型导出到不同格式(包括OpenVINO IR格式)的API。
model.export负责模型转换。
我们需要在这里指定格式,此外,我们还可以在模型中保留动态输入。
1. from pathlib import Path
2.
3. model_path = Path(f"{MODEL_NAME}_openvino_model/{MODEL_NAME}.xml")
4. if not model_path.exists():
5.     model.export(format="openvino", dynamic=True, half=False)
接下来我们来测试一下转换后模型的准确度如何。运行以下代码,并定义相应的前处理、后处理函数。
1. from openvino.runtime import Core, Model
2.
3. core = Core()
4. ov_model = core.read_model(model_path)
5. device = "CPU"  # GPU
6. if device != "CPU":
7.     ov_model.reshape({0: [1, 3, 640, 640]})
8. compiled_model = core.compile_model(ov_model, device)
在单张测试图片上进行推理,可以得到如下推理结果:
处理器
03 在数据集上验证模型准确度
YOLOv8是在COCO数据集上进行预训练的,因此为了评估模型的准确性,我们需要下载该数据集。
根据YOLOv8 GitHub仓库中提供的说明,我们还需要下载模型作者使用的格式的标注,以便与原始模型评估功能一起使用。
1. import sys
2. from zipfile import ZipFile
3.
4. sys.path.append("../utils")
5. from notebook_utils import download_file
6.
7. DATA_URL = "http://images.cocodataset.org/zips/val2017.zip"
8. LABELS_URL = "https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v1.0/coco2017labels-segments.zip"
9.
10. OUT_DIR = Path('./datasets')
11.
12. download_file(DATA_URL, directory=OUT_DIR, show_progress=True)
13. download_file(LABELS_URL, directory=OUT_DIR, show_progress=True)
14.
15. if not (OUT_DIR / "coco/labels").exists():
16.     with ZipFile(OUT_DIR / 'coco2017labels-segments.zip' , "r") as zip_ref:
17.         zip_ref.extractall(OUT_DIR)
18.     with ZipFile(OUT_DIR / 'val2017.zip' , "r") as zip_ref:
19.         zip_ref.extractall(OUT_DIR / 'coco/images')
接下来,我们配置DetectionValidator并创建DataLoader。原始模型存储库使用DetectionValidator包装器,它表示精度验证的过程。
它创建DataLoader和评估标准,并更新DataLoader生成的每个数据批的度量标准。
此外,它还负责数据预处理和结果后处理。对于类初始化,应提供配置。
我们将使用默认设置,但可以用一些参数替代,以测试自定义数据,代码如下。
1. from ultralytics.yolo.utils import DEFAULT_CONFIG
2. from ultralytics.yolo.configs import get_config
3. args = get_config(config=DEFAULT_CONFIG)
4. args.data = "coco.yml"
1. validator = model.ValidatorClass(args)
2.
3. data_loader = validator.get_dataloader("datasets/coco", 1)
Validator配置代码如下:
1. from tqdm.notebook import tqdm
2. from ultralytics.yolo.utils.metrics import ConfusionMatrix
3.
4. validator.is_coco = True
5. validator.class_map = ops.coco80_to_coco91_class()
6. validator.names = model.model.names
7. validator.metrics.names = validator.names
8. validator.nc = model.model.model[-1].nc
  定义验证函数,以及打印相应测试结果的函数,结果如下: 处理器
04 利用NNCF POT 量化 API进行模型优化
Neural network compression framework (NNCF) 为OpenVINO中的神经网络推理优化提供了一套先进的算法,精度下降最小。
我们将在后训练(Post-training)模式中使用8位量化(无需微调)来优化YOLOv8。
优化过程包括以下三个步骤:
1) 建立量化数据集Dataset;
2) 运行nncf.quantize来得到优化模型
3) 使用串行化函数openvino.runtime.serialize来得到OpenVINO IR模型。
建立量化数据集代码如下:
1. import nncf  # noqa: F811
2. from typing import Dict
3.
4.
5. def transform_fn(data_item
6.     """
7.     Quantization transform function. Extracts and preprocess input data from dataloader item for quantization.
8.     Parameters:
9.        data_item: Dict with data item produced by DataLoader during iteration
10.     Returns:
11.         input_tensor: Input data for quantization
12.     """
13.     input_tensor = validator.preprocess(data_item)['img'].numpy()
14.     return input_tensor
15.
16.
17. quantization_dataset = nncf.Dataset(data_loader, transform_fn)
运行nncf.quantize代码如下:
1. quantized_model = nncf.quantize(
2.     ov_model,
3.     quantization_dataset,
4.     preset=nncf.QuantizationPreset.MIXED,
5.     ignored_scope=nncf.IgnoredScope(
6.         types=["Multiply", "Subtract", "Sigmoid"],  # ignore operations
7.         names=["/model.22/dfl/conv/Conv",           # in the post-processing subgraph
8.                "/model.22/Add",
9.                "/model.22/Add_1",
10.                "/model.22/Add_2",
11.                "/model.22/Add_3",
12.                "/model.22/Add_4",
13.                "/model.22/Add_5",
14.                "/model.22/Add_6",
15.                "/model.22/Add_7",
16.                "/model.22/Add_8",
17.                "/model.22/Add_9",
18.                "/model.22/Add_10"]
19.     ))
  最终串行化函数代码如下:
1. from openvino.runtime import serialize
2. int8_model_path = Path(f'{MODEL_NAME}_openvino_int8_model/{MODEL_NAME}.xml')
3. print(f"Quantized model will be saved to {int8_model_path}")
4. serialize(quantized_model, str(int8_model_path))
运行后得到的优化的YOLOv8模型保存在以下路径:
yolov8n_openvino_int8_model/yolov8n.xml
接下来,运行以下代码在单张测试图片上验证优化模型的推理结果:
1. if device != "CPU":
2.     quantized_model.reshape({0, [1, 3, 640, 640]})
3. quantized_compiled_model = core.compile_model(quantized_model, device)
4. input_image = np.array(Image.open(IMAGE_PATH))
5. detections = detect(input_image, quantized_compiled_model)[0]
6. image_with_boxes = draw_boxes(detections, input_image)
7.
8. Image.fromarray(image_with_boxes)
运行结果如下:
处理器
验证下优化后模型的精度,运行如下代码:
1. print("FP32 model accuracy")
2. print_stats(fp_stats, validator.seen, validator.nt_per_class.sum())
3.
4. print("INT8 model accuracy")
5. print_stats(int8_stats, validator.seen, validator.nt_per_class.sum())
得到结果如下:
处理器
可以看到模型精度相较于优化前,并没有明显的下降。
05 比较优化前后模型的性能
接着,我们利用OpenVINO 基线测试工具https://docs.openvino.ai/latest/openvino_inference_engine_tools_benchmark_tool_README.html 来比较优化前(FP32)和优化后(INT8)模型的性能。
在这里,我们分别在英特尔至强第三代处理器(Xeon Ice Lake Gold Intel 6348 2.6 GHz 42 MB 235W 28 cores)上运行CPU端的性能比较。
针对优化前模型的测试代码和运行结果如下:
1. # Inference FP32 model (OpenVINO IR)
2. !benchmark_app -m $model_path -d CPU -api async -shape "[1,3,640,640]"
  FP32模型性能:
处理器
INT8模型性能:
处理器
已经达到了1400+ FPS!   在英特尔独立显卡上的性能又如何呢?我们在Arc A770m上测试效果如下:
处理器
也超过了1000 FPS!
需要注意的是要想获得如此的高性能,需要将推理运行在吞吐量模式下,并使用多流和多个推理请求(即并行运行多个)。
同样,仍然需要确保对预处理和后处理管道进行微调,以确保没有性能瓶颈。
06 利用网络摄像头运行实时测试
除了基线测试工具外,如果你想利用自己的网络摄像头,体验一下实时推理的效果,可以运行我们提供的实时运行目标检测函数:
1. run_object_detection(source=0, flip=True, use_popup=False, model=ov_model, device="AUTO")
获得类似如下图的效果:
处理器
07 进一步提升性能的小技巧
非同步推理流水线
在进行目标检测的推理时,推理性能常常会因为数据输入量的限制而受到影响。此时,采用异步推理的模型,可以进一步提升推理的性能。异步API的主要优点是,当设备忙于推理时,应用程序可以并行执行其他任务(例如填充输入或调度其他请求),而不是等待当前推理首先完成。
使用预处理API
预处理API允许将预处理作为模型的一部分,从而减少应用程序代码和对其他图像处理库的依赖。预处理API的主要优点是将预处理步骤集成到执行图中,并将在选定的设备(CPU/GPU/VPU/等)上执行,而不是作为应用程序的一部分始终在CPU上执行。这将提高所选设备的利用率。
对于本次YOLOv8示例来说,预处理API的使用包含以下几个步骤:
1. 初始化PrePostProcessing对象
20. from openvino.preprocess import PrePostProcessor
21.
22. ppp = PrePostProcessor(quantized_model)
  2. 定义输入数据格式
1. from openvino.runtime import Type, Layout
2.
3. ppp.input(0).tensor().set_shape([1, 640, 640, 3]).set_element_type(Type.u8).set_layout(Layout('NHWC'))
4. pass
3. 描述预处理步骤 预处理步骤主要包括以下三步: · 将数据类型从U8转换为FP32 · 将数据布局从NHWC转换为NCHW格式 · 通过按比例因子255进行除法来归一化每个像素
代码如下:
1. ppp.input(0).preprocess().convert_element_type(Type.f32).convert_layout(Layout('NCHW')).scale([255., 255., 255.])
2.
3. print(ppp)
4. 将步骤集成到模型中
1. quantized_model_with_preprocess = ppp.build()
2. serialize(quantized_model_with_preprocess, str(int8_model_path.with_name(f"{MODEL_NAME}_with_preprocess.xml")))
具有集成预处理的模型已准备好加载到设备。现在,我们可以跳过检测函数中的这些预处理步骤,直接运行如下推理:
1. def detect_without_preprocess(image:np.ndarray, model
2.     """
3.     OpenVINO YOLOv8 model with integrated preprocessing inference function. Preprocess image, runs model inference and postprocess results using NMS.
4.     Parameters:
5.         image (np.ndarray): input image.
6.         model (Model): OpenVINO compiled model.
7.     Returns:
8.         detections (np.ndarray): detected boxes in format [x1, y1, x2, y2, score, label]
9.     """
10.     output_layer = model.output(0)
11.     img = letterbox(image)[0]
12.     input_tensor = np.expand_dims(img, 0)
13.     input_hw = img.shape[:2]
14.     result = model(input_tensor)[output_layer]
15.     detections = postprocess(result, input_hw, image)
16.     return detections
17.
18.
19. compiled_model = core.compile_model(quantized_model_with_preprocess, device)
20. input_image = np.array(Image.open(IMAGE_PATH))
21. detections = detect_without_preprocess(input_image, compiled_model)[0]
22. image_with_boxes = draw_boxes(detections, input_image)
23.
24. Image.fromarray(img_with_boxes)
小   结
整个的步骤就是这样!现在就开始跟着我们提供的代码和步骤,动手试试用Open VINO优化和加速YOLOv8吧。
审核编辑:刘清
