什么是PFAS认证,PFAS认证的内容
PFAS 是 20 世纪 40 年代以来普遍使用的一系列人造化学品。它们被称为“永久化学品”是有原因的:细菌吃不了它们,火烧不了它们,水也稀释不了它们。而且,如果这些有毒化学物质被掩埋,它们会渗入周围的土壤,成为困扰未来几代人的持久问题。
PFAS被发现出现于食品包装材料(食品接触用纸和纸板)、消费品如防污、防水织物和地毯、皮革和服装、不粘厨具(如特氟隆)、抛光剂、蜡、油漆、清洁产品和防火泡沫中。
某些PFAS,例如全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS),可非常持久地留存在人体中,并对人体健康产生负面影响。动物研究表明,全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS)可影响生殖和发育、肝脏和肾脏、以及免疫系统。这两种化学物质均引发了肿瘤。
检测
PFAS检测方法
目前PFAS的检测方法主要有如下几种:
a.燃烧炉-离子色谱法(CIC)
将样品在燃烧炉中加热,目标物质转化为氟离子,用离子色谱仪检测溶液中的总氟或可萃取有机氟含量。
b.粒子诱导γ射线发射法(PIGE)
用γ能谱仪检测样品中被粒子束轰击后19F的衰变,获得样品中总氟的含量。
c.中子活化分析法(INAA)
用γ能谱仪检测样品中通过中子活化产生的20F的衰变,获得样品中总氟的含量。
d.液相-串联质谱法(LC-MS/MS)
样品进行处理后,用液相色谱仪对其中的物质进行分离,用串联质谱进行定性定量分析。
审核编辑 黄宇
