低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器MAX1464概述
MAX1464是一款高集成度、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器,优化于工业、汽车以及过程控制应用,诸如压力检测与补偿、RTD与热电偶线性化,重量测量与分类,以及具有边界指示功能的远端过程监视。
MAX1464可接受单端或差分输出的传感器。MAX1464适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V。MAX1464提供放大、校准、信号线性化处理以及温度补偿功能,使整体性能接近传感器固有性能,而无需任何外部调理元件。
两个16位电压输出DAC和两个12位PWM可分别用于指示每个经温度补偿后的传感器信号,即和或差信号,或由用户定义的每个信号和温度之间的关系。不受约束的运算放大器可用于缓冲器DAC输出,驱动较重的外部负载或提供额外增益和滤波。
MAX1464内部包括一个16位CPU、用户可编程的4kB FLASH程序存储器、128字节FLASH用户信息、一个16位ADC,两个16位DAC、两个12位PWM数字输出、四个满摆幅运算放大器、一个SPI?兼容接口,两个GPIO以及一个片上温度传感器。
MAX1464采用5.0V (典型值)单电源供电,提供汽车级、工业级及商业级温度范围,采用28引脚SSOP封装。
