LoRa技术为什么能成为物联网主力通信技术之一
LoRa技术是推动物联网的重要通信技术之一,凭借自身优势应用在物联网各个领域,接下来就看看LoRa技术具体有哪些优势,能成为物联网主力通信技术之一。
1.射程远、能耗低
LoRaWAN,LPWAN无线电技术(低功耗广域网)。与传统的WLAN相比,这种无线网络可以在不消耗大量能量的情况下实现较长的传输范围(高达15公里)。每当必须从广泛分散的测量点获取传感器数据时,LoRaWAN都是理想的解决方案。电可以包括分布在城市地区的废物容器,或在大型工作场所流通地带有原材料和辅助材料的容器。由于能量要求低,基于LoRaWAN的无线电传感器无需更换电池即可运行数年。这可以节省时间和金钱。
2.高性价比的数据传输
除了低能耗之外,另一个帮助工业公司保持运营成本(OPEX)尽可能低的因素:由于LoRa在免许可频率范围内工作,因此可以建立不产生额外成本的私有公司网络用于发送传感器数据。或者,也可以以具有成本效益的方式访问公共LoRa网络,这些网络已经由荷兰、韩国和瑞士等国家的电信公司在全国范围内提供。
3.穿墙
任何尝试过在家中的每一层都设置无线局域网但未成功的人都知道问题所在:混凝土和钢材很快就成为无线电传输看似不可逾越的障碍。在工业应用中,由于对数据的可用性和完整性的高要求,这个问题更加严重。LoRaWAN在亚千兆赫范围内传输,这意味着来自LoRa传感器的无线电信号可以成功地穿过几堵混凝土墙。这使得该技术适用于室内和室外使用例如,在公司大楼内的网关可以接收来自分布在公司场所的传感器的信号的情况下。LoRa传感器还可以从地窖和其他地下区域广播。
4.易于扩展的无线电网络
一旦建立了公司自有的LoRaWAN,如有必要,可以快速扩展星型网络结构。无需昂贵且耗时的网络规划来添加更多网关——只需适合现有的网络结构。作为一个额外的好处,更多的网关可以连接更多的传感器并更快地传输传感器数据。这可以延长电池供电的无线电传感器的使用寿命。
5、安全传输
工业环境中对安全数据传输的要求明显高于其他领域。借助LoRaWAN技术,数据在从传感器传输到使用AES128标准的互联网软件应用程序时被加密。有了这种端到端加密,这种LPWAN技术是工业公司无线传输数据的好选择。
审核编辑 黄宇
