RX产品家族介绍手册 [2] RX产品家族解决方案(下)
2. RX产品家族解决方案
电容式触摸解决方案
◆ RX电容式触摸功能
  • 支持在单个芯片上使用两种电容式触摸技术:自电容和互电容,前者可提供优异的灵敏度和接近感应性能,后者可提供出色的防水性。
  • 即使在恶劣的环境中也能实现准确的触摸输入,可提供出色的设计灵活性。
  • QE for Capacitive Touch程序让您可以轻松调整触摸传感器的灵敏度(以前是一项复杂的任务)和控制系统操作,从而简化开发流程。
mcumcu
*:使用有源屏蔽时
◆ RX电容式触摸MCU产品阵容
mcumcu
◆ 带有RX130的电容式触摸评估系统 (RTK0EG0003S02001BJ)
立即开始评估您的电容式触摸系统。通过应用板侧的开发,可以轻松完成定制电极的评估。
mcu
有关详细信息,请访问:
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx130-capacitive-touch-capacitive-touch-evaluation-system-rx130
[产品配置]
  • 装有RX130的CPU板
  • 触摸应用板:
自电容评估板;
允许评估使用自电容的控制装置,例如滚轮、滑块和按钮;
互电容矩阵按键+自电容接近传感器评估板;
自电容和互电容控制可以同时运行;
可增加用于广泛应用领域的可能性。
  • USB线缆
  • 快速入门指南
mcu
瑞萨网站上提供以下项目:
QE for Capacitive Touch、示例软件、应用笔记、用户手册、电路图和图案图
云连接解决方案
RX产品家族可提供“简单、安全、可靠”的云连接解决方案。除了非常适合用于开发IoT设备的评估板和便捷的开发环境(e2 studio)外,还有亚马逊网络服务(AWS)和微软Azure等知名云供应商提供的IoT设备实时操作系统(FreeRTOS和Azure RTOS),以及经认证可与瑞萨器件搭配使用的各种库(SSL/TLS、OTA、MQTT和TCP/IP等),因此开发人员可以放心地开展工作。
mcu
最新资讯请查看:
mcu
sas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/cloudsolutions
◆ 推荐用于云应用的RX MCU
我们从丰富的RX MCU产品阵容中选择了最适合云连接的产品。
mcu
◆ RX MCU 评估板
这类评估板可提供装有RX MCU的电路板,能够轻松测试采用云通信的应用。提供与各种评估板兼容的多种嵌入式程序,均可免费下载。
mcu
*:客户需要单独购买WiFi-Pmod-Expansion-Board
◆ e2 studio对FreeRTOS和Azure RTOS的支持
您现在可以从GitHub下载经过认证的FreeRTOS和Azure RTOS项目,并将它们导入瑞萨的e2 studio集成开发环境中。
mcu 1. 从GitHub自动导入FreeRTOS或Azure RTOS项目。 2. 自动设置时钟和引脚功能等参数,以匹配您使用的评估板和MCU。
3. 通过Smart Configurator中的GUI对外设功能进行设置。
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio
LCD解决方案
瑞萨可提供一系列带有集成图形LCD控制器以及容量充裕的片上存储器(最高4MB的ROM和1MB的RAM)的RX MCU,可以支持最高WVGA(8位)的分辨率,无需外部存储器。集成的2D渲染引擎可确保流畅的图形渲染,同时减少CPU处理负载。
适用产品:RX72M、RX72N、RX66N、RX65N和RX651
这类解决方案包含一个便于轻松开始GUI开发的评估板和各种辅助GUI开发的工具。
mcu
◆ GUI评估板:Envision套件(RX72N/RX65N)
这款多功能评估板包含一个WQVGA LCD,可以轻松开始GUI开发。
mcu
  • 包含一个调试器。只需使用USB线缆将评估板连接到PC即可执行调试。
  • 借助预装的演示,可以体验2D渲染引擎的渲染性能。
  • 使用Segger的emWin GUI工具(供RX用户免费使用)。
  • 立体声MEMS麦克风,支持语音识别和通过输出耳机插孔输出(仅RX72N)。
  • 支持云连接和以太网功能的板载Wi-Fi和BLE功能(仅RX72N)。
  • 可在网络上下载大量示例代码和演示。
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx72n-envision-kit-rx72n-envision-kit
◆ QE for Display(e2 studio插件)
该工具可简化LCD面板设置,并支持链接到瑞萨合作供应商的GUI工具,从而辅助GUI开发。
mcu
1. 简单的LCD调整
  • 简化时序调整和图像质量调整。
  • 只需单击一个按钮即可更新寄存器中的参数值。进行调整时,您可以在LCD上看到结果。
2. 链接到瑞萨合作供应商的GUI工具
  • 下载、安装和调用工具。
  • 使用在GUI工具中编辑的图像数据更新项目。
  • 目前支持Segger的emWin for RX和来自CRI中间件的Aeropoint GUI(截至2021年11月)。
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/qe-tools-particular-applications
工业网络解决方案
工业网络的特点是多种协议并存,每种协议都有自己的优势。瑞萨可提供与多种协议兼容的解决方案,为客户的开发工作提供支持。
◆ RX72M网络解决方案
示例软件支持EtherCAT和涵盖70%市场的其他领先工业网络通信协议。得益于与瑞萨合作供应商的合作,这些示例程序包有助于缩短协议实现所需的开发时间。在240 MHz的频率下搭配大容量存储器运行时,RX72M可发挥出色的性能,CoreMark分数可达到1416,从而实现单芯片系统,降低与开发相关的BOM成本,并有助于减小器件尺寸。
mcumcu
◆ RX72M网络解决方案评估板
这类解决方案包含一个装有RX72M MCU的评估板,非常适合用于对联网设备、操作系统、中间件和示例代码进行初步评估。
TS-RX72M-COM*
  • EtherCAT和双通道以太网端口(MII)
  • RS-485和CAN收发器(支持现场网络)
  • 基于三种主要协议(EtherCAT、PROFINET RT和EtherNet/IP)进行了一致性测试。
mcu
* 可从Tessera Technology, Inc. 购买TS-RX72M-COM板。有关详细信息,请联系您的瑞萨销售代理。
RX72M I/O通信评估板
  • 已通过CE、FCC和UKCA认证。
mcu
已于2022年第一季度上市,请联系您的瑞萨销售代理。
* 图片仅供参考。
mcu
◆ 利用EtherCAT通信的单芯片电机控制解决方案
通过在带有集成EtherCAT从站控制器的RX72M MCU上安装编码器矢量控制软件,可在单个芯片上实现电机控制EtherCAT通信。提供针对单轴电机控制设计优化的应用笔记和示例代码。
mcu
* 有关演示解决方案的详细信息,请联系您的瑞萨销售代理。
系统配置
mcu
原文标题:RX产品家族介绍手册 [2] RX产品家族解决方案(下)
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
