二次仪表分类及计量方法
今日头条
1192人已加入
当前二次仪表被广泛应用于化工、食品、冶金等各行业领域,在企业生产过程中发挥重要作业。基于其使用量较大现状,如果进行拆卸送检的容易发生拆卸损坏,耗时耗力,增加运行成本等情况。因而多数采取现场计量温控仪表、现场整体计量温度测控系统这两种方式,但后者在实践中运行成本高,最常用的还是现场计量温控仪。现场计量检定时,环境的复杂使计量工作常面临不同挑战,计量数据时有发生误差较大的情况。
1、二次仪表分类
二次仪表按照不同标准进行分类,从控制方式角度分类,主要分为动圈式温控仪表和数显式温控仪表,其中动圈式温控仪表按其功能分为指示型、指示调节型、记录型。 数显温控仪表粗略分为指示型和指示调节型;从测温方式角度分类,分为接触式和非接触式温控仪表。
2、二次仪表计量方法
温控仪的计量方法主要是以下四种,现场计量温控仪、现场整体计量温度测量控制系统、实验室计量温控仪、实验室计量温控仪表探头。计量温控仪的检定方法有两种:一是寻找转换点法;二是输入被检点标称电量值法。 对于分辨力值小于其允许基本误差1/5的仪表,其量化误差对仪表基本误差影响很小,故可采用输入被检点标称电量值法进行检定。除此以外,都应采用寻找转化点法进行检定。
审核编辑 黄宇
