用STM32CubeMx配置定时器
1.NEC协议
红外遥控是一种比较常用的通讯方式,目前红外遥控的编码方式中,应用比较广泛的是NEC协议。
NEC协议的特点如下:
1)载波频率为 38KHz
2)8位地址和 8位指令长度
3)地址和命令2次传输(确保可靠性)
4)PWM 脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1” 其逻辑1与逻辑0的表示如图所示:
       定时器
可以看到,逻辑1的位时间为2.25ms,脉冲时间560us;逻辑0的位时间为1.12ms,脉冲时间560us。
一个完整的NEC数据包如下:
定时器
首次发送的是9ms高电平+4.5ms低电平,为引导码。
接下来是8bit的地址码+8bit地址码的反码+8bit命令码+8bit命令码的反码。
以上是一个正常的数据包,但可能存在一种情况:当长按某个键时,发送的是以110ms为周期的重复码,如下图:
定时器
重复码由9ms高电平和2.25ms的低电平以及560us的高电平组成。
2.解码程序
在上面的图中可以看到,逻辑1和逻辑0的位时间是不同的,占空比也不同。
所以我们可以根据位时间的长短来解码,也可以根据占空比的不同(1/2或1/4)来解码,或者二者同时作为解码条件。这
里我们介绍根据位时间来解码。 需要注意的是,很多红外一体接收头为了提高接受灵敏度。
输入高电平,其输出的是相反的低电平。
下图为示波器实际捕获的一组数据:
定时器
可以看到,空闲时为高电平,引导码为9ms低电平+4.5ms高电平。根据位时间解码的话,我们就不必关系高低电平各自的时间,只需关系总时间就行,即:引导码为13.5ms,逻辑1为2.25ms,逻辑0为1.12ms。 首先用STM32CubeMx配置定时器。
系统时钟等的配置这里不在赘述,参考其它教程。
这里使用TIM3的Channel1作为捕获通道配置如下:
定时器
1)定时器时钟为内部时钟
2)Channel1配置为输入捕获模式
3)分频系数为63,因为系统时钟为64M,这样定时器实际时钟为64/(63+1)=1M,主要是为了程序中方便计算。
4)捕获方式为下降沿捕获
5)最后别忘了打开定时器的中断
  定时器
最后生成代码。
在生成的TIM3中断函数中,屏蔽生成的中断处理还是,添加自己的解码程序如下:
uint32_t TIM3_Over_Cnt = 0;//tim3溢出次数
uint32_t TIM3_Sum_Cnt = 0;//两次下降沿之间的时间间隔
uint32_t cnt0 = 0;
uint8_t IR_Data[60];
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
//  HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
    if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_UPDATE))      //定时器溢出中断
        __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_UPDATE);    //清除中断标记
        TIM3_Over_Cnt++;
    cnt0 = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);
    TIM3_Sum_Cnt = (TIM3_Over_Cnt << 16) + cnt0;//获取计数器的值
    __HAL_TIM_SetCounter(&htim3,0);//清零重新计数
    TIM3_Over_Cnt = 0;//清零重新计数
    if (__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim3, TIM_FLAG_CC1) != RESET)//TIM3CH1捕获中断
       if(StartRevFlag == 1)//接收到引导码,开始解码
         if(TIM3_Sum_Cnt > 36000)//大于36ms认为是结束
           RevComplete = 1;//解码完成
           IR_Tick = 0;
         else if(RevComplete == 0)
           if(TIM3_Sum_Cnt > 1000 && TIM3_Sum_Cnt < 1300)//1ms~1.3ms认为是低电平
            IR_Data[IR_Idx] = 0;
           else  if(TIM3_Sum_Cnt > 2100 && TIM3_Sum_Cnt < 2400)//2.1ms~2.4ms认为是高电平
            IR_Data[IR_Idx] = 1;
           else //接收错误,重新开始
             StartRevFlag = 0;
           IR_Idx++;
           if(IR_Idx > 59)
             IR_Idx = 59;
       else
         if(TIM3_Sum_Cnt > 13000 && TIM3_Sum_Cnt < 14000)//13~14ms引导码
           StartRevFlag = 1;
         IR_Tick = 0;
         RevComplete = 0;//解码完成标志置零
         IR_Idx = 0;//有效解码位
         TIM3_Over_Cnt = 0;
         TIM3_Sum_Cnt = 0;//定时器计数清零
        __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim3, TIM_IT_CC1);
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
解码程序根据每次捕获下降沿之间的间隔判断是引导码还是逻辑1或逻辑0。
接收到引导码之后,再开始将解码的数据保存下来。
最后通过也是时长来判断解码结束。
这里没有判断重复码,有兴趣的小伙伴可以自己加上。
中断函数中,只是将每一位解码并保存,最后还需要在主程序中组合成字节并判断处理。
void IR_Rev()
  uint8_t num = IR_Idx / 8;
  uint8_t IRValue[8];
  if(RevComplete == 1 && StartRevFlag == 1 && IR_Tick > 20)
    if(num > 7)
      num = 7;
    for(uint8_t j=0;j>1;
        if(IR_Data[j*8+i])
          IRValue[j] |= 0x80;
    if(IRValue[0] == 0x00 && IRValue[1] == 0xFF)//地址码正确
      switch(IRValue[2])//判断数据码
        case 0x46:
          KeyValue = S_key_Menu;
          break;
        case 0x43:
          KeyValue = S_key_Set;
          break;
        case 0x40:
          KeyValue = S_key_Rst;
          break;
        case 0x15:
          KeyValue = S_key_Down;
          break;
        case 0x09:
          KeyValue = S_key_Up;
          break;
    StartRevFlag = 0;
    RevComplete = 0;
    IR_Tick = 0;
审核编辑:刘清
