GTX三相滤波器注意事项
模拟技术
2532人已加入
本应用笔记提供了EMI-RFI 滤波器的重要信息和建议用法。“EMI-RFI滤波器”和“噪声滤波器”是在商业频段(50 / 60 Hz)中通过电压,电流和信号的低通滤波器的总称。它们由LC电路组成,可抑制不需要的噪声。通常,它们可有效抑制几百kHz至几十MHz频段内的噪声。
使用注意事项
EMI-RFI 滤波器数据表和规格中描述的内容保证了各个部件的特性和质量。使用这些部件时,请在将其安装在最终产品上时对其进行评估和检查。请注意,如果 EMI-RFI 滤波器的使用方式与 EMI-RFI 滤波器数据表和规格中描述的用途不同,KEMET 无法保证器件的性能。EMI-RFI滤波器适用于一般电子设备。如果需要极高的可靠性,并且您正在考虑将其用于直接影响人类生命或财产的设备或装置,请提前联系我们的销售办事处。
根据使用条件,EMI-RFI滤波器可能会发出听起来像咆哮的噪音。这种咆哮的噪声不是EMI-RFI滤波器电气性能的问题。但是,使用时,请在将其安装在最终产品上时对其进行评估,并确认没有问题。请在EMI-RFI滤波器和输入电源之间安装过压或过流保护装置等保护装置。
产品储存注意事项
EMI-RFI滤波器应存放在正常工作环境中。虽然过滤器在其他环境中非常坚固,但暴露在高温、高湿度、腐蚀性环境和长期储存下会降低可焊性。KEMET 建议最高储存温度不超过 40°C,最大储存湿度不超过 70% 相对湿度,大气中应不含氯和含硫化合物。应尽量减少温度波动,以避免零件上结露。此外,避免存放在强磁场附近,因为这可能会使产品磁化。EMI-RFI 滤波器的库存应及时使用,最好在收到后 12 个月内使用。
安装 EMI-RFI 滤波器时的注意事项
EMI-RFI滤波器应在温度和湿度正常的环境中使用。不应暴露在阳光直射、腐蚀性气体、灰尘、液体(如雨滴)和冷凝物中。EMI-RFI滤波器不能用于通用逆变器的输出侧(如图1所示的N / F(<>)位置),但某些情况除外。三相GTX系列可用于下图中N / F(<>)的位置。
滤波器
图1
在应用机箱中安装 EMI-RFI 滤波器时,如果可能,请将其安装在表面未涂漆的地方,以便其导电并保留 EMI-RFI 滤波器的原始性能。用引线等电线接地时,建议使用粗线和短线。请勿通过 EMI-RFI 滤波器外壳上的通风孔插入导电异物。如果隔音过滤器外壳上提供的通风孔被堵塞,散热效果就会降低。应为通风孔留出 25 毫米或更大的空间,以便空气可以有效循环。请不要使用掉落的EMI-RFI滤波器。如果在使用 EMI-RFI 滤波器时出现异常噪音、气味、烟雾等,请立即停止使用并咨询您的 KEMET 销售代表。通过环形接线片端子连接到三相GTX系列的输入/输出端子,并使用以下推荐的扭矩将其固定。请将同一连接点的环形接线片端子数量限制为两个。三相GTX系列的输入/输出接线端子拧紧推荐扭矩为2至2.3 N・m。
兼容的压接端子形状定义如下:
线路端子可达 14-5(JST 制造)(端子宽度尺寸 12 mm)
接地端子高达 R5.5-4(JST 制造)(端子宽度尺寸 9.5 mm)。
由于该部件不是接线端子,因此如果发生极端扭矩或反复安装和拆卸,它可能会变形。三相GTX系列Y电容器的产品阵容包含高容量电容器。连接接地端子以防止触电,因为漏电流大。如果漏电断路器运行,请选择容量低的产品。
滤波器
表1
选择EMI-RFI滤波器时,请根据要抑制的噪声的频带选择具有高插入损耗特性的产品。三相GTX系列也可以与单相一起使用。在单相中使用时,请使用 2 条线路中的 3 条,并在打开状态下使用剩余的 1 条线路。在某些产品中,如果EMI-RFI滤波器的输入和输出反转,EMI抑制效应将会发生变化。即使三相GTX系列的内部电路配置是对称的,也请确保在最终产品的每次出现中以相同的方式连接滤波器,以免发生意外变化。如果将连接到EMI-RFI滤波器的输入线和输出线捆绑在一起,则可能会因串扰而失去噪声抑制效果,因此输入和输出接线应保持分开。EMI-RFI滤波器应尽可能靠近噪声源放置,以最大限度地提高其EMI抑制效果。或者,将其安装在设备插座附近,以防止噪音从外部进入电线。
使用EMI-RFI接口时的注意事项
当使用超出工作温度范围上限时,请根据指定的输出降额曲线进行降额。有关降额曲线,请参阅 GTX 三相数据表。请勿拆卸、修改、修理或触摸 EMI-RFI 滤波器的内部,否则可能会导致触电。小心不要被烧伤,因为EMI-RFI滤波器表面在使用过程中和电源关闭后立即变热。请勿在电源打开时触摸每个端子,因为有触电危险。电源关闭后,内部电容器立即以高电压充电,因此请放置一段时间(约5秒),直到放电完成。注意不要错误连接输入/输出端子,因为存在烟雾和火灾风险。三相 GTX 系列的线对地设计可承受 2,800 VDC 1 分钟。进行耐压测试时,请将耐压测试仪的截止电流设置为10mA。如果耐压测试仪的开关突然施加2,800VDC,则EMI-RFI滤波器可能会因脉冲电压而损坏。施加的电压应通过使用耐压测试仪的电压体积从0 V逐渐增加。进行绝缘电阻测试时使用直流绝缘电阻测试仪 (500 VDC)。请与您的 KEMET 销售代表联系,了解每个国家/地区的安全标准证书和最新的注册状态。有关安全标准UL认证的可接受性条件,请联系您的凯美销售代表.EMI-RFI滤波器的设计寿命约为10年。在此之后,建议更换EMI-RFI滤波器进行维护。使用串联或并联连接的多个EMI-RFI滤波器时,请确保施加到每个EMI-RFI滤波器的电压和电流在额定电压和额定电流范围内。
审核编辑:郭婷
