为什么要用锡线?为什么镀锡线在螺钉端子中会松动?
有镀锡线在螺丝接线端子中松动的问题吗?许多公司和制造商采用浸焊线端的做法,但这会导致连接松动。除了确保所有螺丝都拧紧到正确的扭矩规格外,本文档还阐明了镀锡线松动的原因。
放弃镀锡并探索其他方法来准备裸线可以节省时间和重新拧紧连接的麻烦。
为什么要用锡线?
多股铜线通常通过螺丝式接线端子连接到 PCB 或其他设备。“镀锡”是一种在剥皮后的电线上涂上一层薄薄的锡化合物的做法。但是,与螺钉式接线端子一起使用时,会出现电线松动的相关问题。
镀锡的一个常见原因是防止线束在连接到端接点时磨损。例如,将绞合线推入螺钉型接线盒的笼子时可能会很乏味。在这种情况下,线束可能无法完全推入笼中,从而导致短路。如果频繁地从其端接点安装和移除电线,则电线会变得越来越难以使用。镀锡似乎是一个很好的解决方案。
为什么镀锡线在螺钉端子中会松动?
根本原因:
问题的根源在于电线镀锡时,锡材料流入电线的铜支架之间的狭小空间。这使得铜线和锡变成了固体材料。
一旦电线插入接线盒,笼子关闭并夹在镀锡电线上,锡/电线块就会被压缩并改变形状。这样做时,锡可能会断裂并导致线股彼此拉开,从而产生空隙(图 1)。本质上,当电线被拧紧时,它会分开锡,从而开始松开电线。虽然电线最初可能是固定的,但正常操作可能会导致电线变松。
p
图 1. 压碎焊料开裂。
操作和热膨胀
在运行期间,随着环境升温和/或电流流过电线,电线会升温和冷却。随着电线温度升高,热膨胀可能是导致端接松动的罪魁祸首。电线和锡材料中的较高温度导致它们各自中的金属自然膨胀并占据更大的体积。然而,材料特性(热膨胀系数)导致不同的金属膨胀不同的量。在这种情况下,锡材料比铜保持架膨胀得更多(图 2)。
随着金属冷却,它们会收缩并占据较小的体积。膨胀和收缩会导致镀锡线的形状发生轻微变化,不再能正确夹持在保持架和压板之间(图 3)。
p
图 2. 焊料的热膨胀。
p
图 3. 冷却和连接松动
其他常见误解
镀锡线会增加耐腐蚀性:
是的,但是当镀锡线在端子中被压缩时,锡会分开,因此连接可能不再是气密的。裸线绞线将形成更好的气密连接,并且可以成为减少腐蚀的更有效方法。
镀锡线仍然适合接线端子:
在某些情况下,添加的材料会阻止电线正确安装在块中。添加锡会使电线比接线端子的额定尺寸大。这将防止端子正确闭合/夹在电线上。
最后的想法
综合考虑,镀锡线可能是螺钉接线端子连接松动的原因。虽然镀锡确实有好处,但有更好的替代品可以让您避免因端接松动而头疼的问题。一个很好的替代方法是使用套圈并确保将螺钉拧紧到正确的规格。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
