STM32入门学习笔记之STM32F103环境搭建(上)
1.1 STM32F103单片机概述
ARM公司在ARM11以后的产品改用Cortex命名,主要分为三种,Cortex-M系列,Cortex-R系列和Cortex-A系列,Cortex系列属于ARMv7架构,这是2010年为止ARM公司最新的指令集架构,其中Cortex-M主要用于低端的嵌入式控制系统中,Cortex-R主要用于实时系统中,Cortex-A系列则是用于操作系统,智能设备和移动电话等领域,比如常见的Cortex-A15(用于Android,Ubuntu等系统中)。
意法半导体(ST公司)开发的STM32就属于Cortex-M架构,该架构细分又可以分为M0,M0+,M3,H7等,以最常见的STM32F103为例,该芯片属于Cortex-M3架构,CPU主频72MHz,内置高精度ADC,USART,CAN,USB,SDIO等模块,极大的便于产品的设计。
以STM32F103ZET6为例,该芯片封装为LQFP-144,内置资源如下所示:
(1)1组17通道高精度ADC,1组15通道ADC,1组13通道ADC,转换速度可达1us;
(2)1组2路DAC输出;
(3)8组高级定时器(可以做电容捕捉,PWM输出,基本定时等功能);
(4)高精度RTC模块,2路时钟可选;
(5)1组CAN,支持任意波特率;
(6)2组硬件IIC;
(7)3组硬件SPI;
(8)5组串口
(9)1组SDIO模块,用于外接SD卡通信;
(10)1组USB模块,可做主机,可做从机;
(11)2组I2S模块,用于I2S通信;
(12)1组CRC模块;
(13)2组看门狗模块;
(14)1组DMA模块;
1.2 STM32F103ZET6最小系统
1.2.1 原理图
嵌入式控制
STM32F103的最小系统由备用电源,下载接口,滤波电容,启动端子和时钟电路组成,其中滤波电容主要用于稳定CPU电源端口电压,由于CPU电源端口有12组,所以利用12个100nF电容来稳定每个端口的电压,布线的时候,每个电容离着供电端口越近越好。
1.2.2 时钟电路
嵌入式控制
单片机最小系统有两个晶体振荡器,其中8MHz提供主系统工作时钟脉冲,即CPU内核,系统总线和除RTC时钟外其他外设的工作时钟,32.768KHz时钟专用于CPU内部RTC时钟脉冲。
1.2.3 复位电路
嵌入式控制
由于STM32F103属于低电平复位,所以设计了如上图所示电路进行复位,初始状态电容两端电压为0,相当于低电平,上电后,电容开始充电,随着充电时间的上升,电容两端电压呈现指数上升(电路分析中专门讲解过这部分内容),随着电容充满电,电容两端理论电压逐渐达到3.3V,此时复位结束,如果想要不断电复位,只需要按一下按键S1,按下按键后,电容对地放电,放完电后达到低电平,此时开始复位,然后重复上电复位的过程。
1.2.4 启动选择端口
嵌入式控制
嵌入式控制
STM32有三种启动方式,通过BOOT0和BOOT1的电平选择,具体分配如下表所示。
BOOT0 BOOT1 启动方式
0 × FLASH启动(用户闪存器启动)
1 0 系统存储器启动(主要用于串口下载)
1 1 SRAM启动,主要用于在SRAM中调试代码
一般启动程序都在FLASH中启动,如果出现芯片进入低功耗模式或者禁用了调试端口,那么串口激活是唯一的办法,所以建议设计产品的时候,BOOT0和BOOT1两个引脚用0Ω电阻引出来。
1.2.5 VBAT供电
嵌入式控制
VBAT供电主要用于RTC和备份区域数据不丢失使用,当外部3.3V断电之后,二极管D1处于截止状态,此时D2负极处于电平,二极管D2正向导通,通过3V纽扣电池给VBAT供电,防止RTC和备份区域的数据丢失。
1.2.6 串口下载与SW仿真
嵌入式控制
嵌入式控制
STM32下载程序有两种方式,一种是传统的串口模式,通过BOOT0和BOOT1启动系统存储器,然后将程序烧写进FLASH中,然后断电,设置FLASH启动后就可以启动程序,还有一种特殊的方式,就是SW模式,SW模式一种单线FLASH烧写模式,通过CLK和DATA两根线,将程序直接烧写进FLASH,并且通过这两根线进行在线仿真,可以直接将CPU中所有寄存器的值全部实时读取,用于简化调试过程。这个功能是51单片机不会有的。
1.2.7 电源电路
嵌入式控制
STM32F103采用3.3V电源进行供电,但是一般USB接口或者充电宝都是输出DC5V,这就需要一个LDO来进行电压变换,将5V电压转换为3.3V电压供STM32使用。
1.3 STM32工程创建
STM32的程序也是可以使用51的IDE编写的,KEIL作为集成开发环境,现在已经可以大多数主流CPU,比如之前的51系列,这次的ST系列,还有NXP公司的iMX系列等,下面来说明如何使用KEIL来创建STM32程序。
STM32的工程不同于51的工程,需要好几个文件来支持,由于这次创建的是空白工程,所以只需要创建主函数的c文件,启动汇编文件,和STM32寄存器文件。
(1)安装ARM版本的KEIL,从KEIL官网或者文中附带的链接下载安装包,安装时记住不能有中文路径,直接安装即可。
(2)安装STM32F1系列固件库,从KEIL官网找到安装包,下载后安装(注:KEIL版本必须是ARM版本的,C51版本安装不上)。
下载固件库之后,双击安装即可。
