焊接机器人高温焊渣怎么处理?
国内工业近些年高速发展,慢慢开始从廉价劳动力转变化工业自动化,机器人逐步替代很多人工反复做的事。尤其是焊接机器人,在工业领域逐步替代了传统的焊接方式,焊接机器人相对于人工焊接,避免了一致性的问题,可以做到重复生产,提高了企业生产效率。但是不管任何方式,焊接就会产生焊渣,高温焊渣对于焊接工作会有直接的影响,因此需要谨慎处理,那么焊接机器人高温焊渣怎么处理?工业机器人集成商无锡金红鹰带大家了解。
一、焊渣的形成的原因
焊渣过多的情况,这一般是由以下原因造成的:
多余的材料,在焊接过程中,为了防止焊件表面出现裂缝和空隙,就需要用焊接材料进行高温熔化填充,多余的材料就会生成焊接残渣,焊接机器人的高温焊渣需要合理的处理,有一定的危害。
焊接的熔接法不对。仔细检查一下一下焊丝的直径及使用的气体、母材与焊机的熔接法是不是对应上。
焊接参数没有设置好。修改焊接的电流、电压与焊接速度,找出达到焊接要求最合适的焊接参数。
机器人焊枪与焊接位置距离过远。调整机器人位置,干伸长不要过长。
焊接姿势不好。调整机器人的焊接姿势,尽可能最小角度转动机器人的手腕轴,保证出丝顺畅。
正负极的转接不良。检查焊机的正负极电缆正负反馈线及接头处,保证良好的接触。
二、高温焊渣有什么危害?
1、焊接过后的焊渣呈现黑褐色,有时候会附着在焊件表面,不仅影响美观,还需要重新打磨,浪费人力资源,还会延缓企业的生产计划,给生产效率造成影响;
2、高温焊渣会产生飞溅物,会飞溅到工作周围,如果周围有易燃易爆物品,就会出现较大的事故;
3、焊接机器人本体与各轴都是用线路连接的,所以焊接产生的高温焊渣会对线路产生灼烧,烧毁电路就会造成停机停产。
4、高温焊渣产生的飞溅物清理不净会造成工件尺寸误差过大,影响产品质量。
5、堵塞焊嘴,影响通气通丝,造成焊接电弧不稳定,易使焊缝出现气孔,清理焊枪也浪费了时间,降低生产效率;
6、飞溅物四处飞溅,不但容易溜进人的衣领或袖口,造成灼伤,还污染工作环境。
三、焊接机器人高温焊渣的处理方法
焊渣的清理方法有哪些呢?无锡金红鹰为您介绍:
1.使用砂轮对焊渣进行清理,手砂轮一般是每个电焊工必备的工具,手砂轮是电焊经常使用的辅助工具,因为它可以快速的清理焊道内的杂质,处理各种因为机器人焊接而形成的缺陷,使所焊的物体具有美观的作用。
2.通过化学试剂对焊渣进行清理,一般情况下焊接机器人在焊完物件之后,在难以清理焊渣的地方使用化学试剂进行清理。一般使用化学盐酸滴在焊件焊渣处,再使用高压水枪冲洗,从而达到去焊渣的效果。
3.可以使用自己动手制作的工具进行手工清理,例如刨锤,在有条件的情况下使用合适的刨锤头,并且根据不同的要求打造成不同大小尺寸的形状,从而使自己更容易清理焊渣。
4.在机器人焊接时可以在保护的物体上放一些保护罩,一般情况下在电焊时在物体上放置一层单片的纸巾,然后向纸巾上倒入一比一的混合清洁剂,因为纸巾起到了覆盖保湿的作用,不利于焊渣的行程。
四、焊接机器人高温焊渣处理注意事项
在进行固体焊渣的清理时,需要进行预处理,或者交由正规处理公司进行集中处理,在日常焊接过程中,做好易燃易爆物品的处理,远离焊接机器人的工作范围,以免造成较大事故,在焊接机器人的线路保护上,可以选用配套的焊接机器人防护服,可以有效地保护线路的同时也不影响焊接机器人的灵活性。
对于焊接机器人高温焊渣的处理方法就介绍到这里,在日常焊接作业中,必须做好焊接机器人的日常维护,处理好高温焊渣,能够有效地提升焊接机器人的生产效率,实现稳定焊接。
审核编辑:汤梓红
