KUAK机器人更换手轴的几个关键点
拆卸机器人手轴4-5-6
卸下机器人的工具.
传感器
记录好卸下工具之前的个轴的位置
传感器
将机器人位置摆好.
传感器
钓住机器人手轴,机器人关机
传感器
专用工具
传感器
操作步骤
1. 用合适的设备固定主机械手:
 起重机
 挂装设备 (滑轮)
 主机械手起重装置
2. 松开用于固定手部的内六角头螺栓 M10 x 170 / 10.9。
Quantec 主机械手:
传感器
位于孔圈最上方的那颗螺栓应在最后旋出。由此可避免松开时歪斜。
3. 旋出手部固定螺栓。
Quantec 主机械手固定螺栓
4. 将手部沿箭头方向水平拉出约 20 cm
传感器
传感器
5. 松开电机 A6 上的电机插头和传感器插头。
6. 将手完全从小臂中拔出。
7. 放在一块合适的垫子上。
8. 松开轴 4 和轴 5 电机上的电机插头和传感器插头。
9. 松开轴 4 和轴 5 手轴电机的螺栓。
传感器
传感器
传感器
10. 松开无头螺丝,拆下驱动轴 A5 和 A6。
驱动轴 A5 和 A6
安装手部和手轴电机
操作步骤
1. 给轴连接件和配合面涂上少许 Microlube GL261。
2. 将轴 6 电机装到主机械手上并用四个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
3. 用合适的设备提起主机械手。
4. 在水平位置 — 吊在小臂前约 20 cm — 连接轴 6 的电机插头和传感器插头。
传感器
传感器
连接轴 6 电机
传感器
传感器
5. 小心地沿箭头方向将主机械手推入小臂,插入时要注意定位用的配合销和轴 6 的布线。
传感器
安装主机械手
6. 旋入 20 个内六角螺栓 M10 x 170 / 10.9。
7.  用 60 Nm 的扭矩交叉拧紧。
9. 将连接轴装到轴 4 和轴 5 的电机上 (轴向固定),事先给轴连接件涂上少许 Microlube GL261,给紧定螺钉 M4 x 8 / 45H(拧紧扭矩 3.7 Nm)涂上少许三键粘胶 Drei Bond 1305。
10. 将轴 4 和轴 5 的电机 (用连接轴)装到小臂上并用 8 个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
轴 4 和轴 5 的驱动轴
11. 连接轴 4 和轴 5 的电机插头和传感器插头。
轴 4 和轴 5 电机的连接电缆
更换完手轴后要记得作零点标定哦
传感器
传感器
然后再按照记录好的轴的位置去带工具,这样能确保6轴方向的工具安装正确.
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
C2机器人的手轴电机位置
传感器传感器
传感器
审核编辑:刘清
