VL813集线器控制器的功能特点及关键特性
芯片
VL813 (4-Port)USB 3.0, 5Gbps Smart Charging,
2.4A Low Power Integrated DC-DC Pin-2-Pin w/ VL812
QFN 76 9x9mm
VL813 4端口USB 3.0集散控制器是第三代全集成的单芯片解决方案,强调低功耗设计和行业首个集成的5V DC-DC开关稳压器。VL813提供高性能、高功率效率,并减少了整体系统BOM,使其成为移动和其他低功耗应用的理想选择。
VIA实验室的VL813集线器控制器支持更高的USB 3.0规范的传输速率,允许高达5Gbps的最大数据传输速率,或10倍的吞吐量可用的USB 2.0。除了快速传输,VL813还集成了电池充电控制器逻辑,支持USB电池充电1.2规范中的专用充电端口(DCP)和充电下游端口(CDP)功能,以及支持特殊厂商模式的睡眠模式充电功能。当连接USB电池充电兼容设备时,该设备可以比传统集线器或主机充电速度快3倍以上。CDP模式允许用户在给设备充电的同时,以与AC适配器充电相同的速率传输数据。
VIA实验室的VL813允许四个USB设备连接到主机或其他集线器上的单个下游端口。采用先进的CMOS工艺,其集成的内部USB PHY使一个上游端口和四个下游端口支持超高速传输,但也向后兼容以前的USB规格,并提供支持高速(480Mbps),全速度(12Mbps),和低速(1.5Mbps)的流量。VIA实验室内部的USB PHY还具有自适应均衡功能,允许在各种拓扑和信道条件下实现业界领先的信号完整性。
基于VL813的器件采用了精心设计的引脚和先进的制造工艺,可以在最紧凑的器件外壳中享受简单的布局和较低的工作温度。全边带信号引脚可用于显示电源启用,过电流,和LED状态控制。SPI接口支持外部Flash固件升级或额外的软件增强。VIA VL813采用QFN-76L绿色封装(9x9x0.85 mm),适合小尺寸设计。通过实验室VL813-based中心设备享受完整和全面的驱动支持所有现代操作系统包括Windows、OSX,和Linux,使VL813适合独立的USB集线器,台式电脑前面板中心,车载中心,对接系统,和USB集线器复合设备包括鼠标、键盘、显示器和打印机USB设备。
芯片
关键特性
全集成的单片机实现,Pin-2-Pin兼容vl812业界领先的集成5V DC-DC交换稳压器。高速和全速trafficCharging下游端口(CDP), 2.4分模式,功能rapid-chargingIn-house USB PHY采用先进的低功耗CMOS工艺consumptionSupports USB 3.0低功率statesSupports完全边带信号功能包括帮派模式和领导地位lightsFull软件支持Windows 7, Vista, XP, 2003年,2000年,ME和Mac OS 10X和各种Linux内核
芯片
芯片
主要功能
符合USB 3.0规范版本1.0和USB规范版本2.0
完全集成的单芯片实现,引脚2-引脚与VL812兼容
行业首款集成5V DC-DC开关稳压器
一个上游支持超高速、高速和全速流量
四个下游端口支持高速、高速和全速通信
下游端口充电(CDP),Divide 2.4A模式,快速充电功能
内部USB PHY采用先进的CMOS工艺实现低功耗
支持USB 3.0低功耗状态
支持全边带信号功能,包括联动模式和LED状态灯
完全支持Windows 7、Vista、XP、2003、2000、ME和Mac OS 10X以及各种Linux内核
审核编辑 黄宇
