BD7F系列IC的功能和特征
-接下来请您介绍一下BD7F系列IC的功能和特征。
前面已经持续进行了详细的工作说明,因此在这里再重新强调一下基本概念要点:BD7F系列是用来构建隔离型反激式转换器的IC,在一次侧进行稳定化控制,从而无需反馈路径绝缘用的光耦和变压器的三级绕组,另外还内置有MOSFET,可实现小型化并提高可靠性。
接下来以本系列中的BD7F100HFN-LB和BD7F100EFJ-LB为例介绍一下其作为电源IC的功能。这两款机型仅封装不同,功能基本相同。
【特点】
  • 无需光耦和变压器的三级绕组
     -通过2枚外置电阻和变压器匝数比来设置
      输出电压
  • 采用ROHM独有的自适应导通时间控制技术
     -实现高速负载响应,无需外置相位补偿部件
  • 固定开关频率,低输出纹波
  • 支持高效率的轻负载模式(PFM工作)
  • 关断/使能控制
  • 内置Nch MOSFET
  • 软启动功能
  • 输出负载补偿功能
  • 各种保护功能
     -输入低电压保护(Vin UVLO)
     -过电流保护(OCP)
     -温度保护(TSD)
【主要规格】
  • 工作电源电压: 3V~40V
  • SW引脚工作电压: 60V (Max)
  • 过电流限制: 1.25A (Typ)
  • 开关频率: 400kHz (Typ)
  • 基准电压精度: ±1.5%
  • 关断时电路电流: 0μA (Typ)
  • 工作时电路电流: 2mA (Typ)
  • 工作结点温度: -40°C~+125°C
【封装】W (Typ)×D (Typ)×H (Max)
  •  HFN→HSON8   2.90×3.00×0.60mm
  •  EFJ→HTSOP-J8  4.90×6.00×1.00mm
【特色事项】
  • 保证长期供应,满足工业设备需求
电源
-从工作电压为40V、工作温度范围也达到Tj -40℃~125℃来看,确实是有意识地为满足工业设备的需求而设计的。
的确如此。当然也可以作为通用产品使用,但我们是以“工业设备用的隔离型电源”为前提开发的。40V的工作电压不仅支持工业设备的12V,还可充分应对24V,还可从这些电压电压生成通用5V和栅极驱动器用的±15V等电压。另外,从3V起即可工作,因此还可用于5V输入的应用。
-该系列也和ROHM的工业设备用规格“-LB”一样保证长期供应对吧。
关于面向工业领域专门开发的产品,均在力推 “保证长期供应”。这一点也获得了工业设备客户的高度好评。
-请介绍一下该系列的组成。
BD7F系列目前由BD7F100HFN-LB、BD7F100EFJ-LB、BD7F200HFN-LB、BD7F200EFJ-LB共4款机型组成。两种元器件各以两种封装供应。通过表格来看会一目了然。客户可根据输出功率和规格要求来选用。BD7F200xxx-LB的最小输入电压为8V,因此不支持5V输入。
品名 封装 输出功率 输入
耐压
输入电压
范围
过电流
限制
开关
频率
工作温度 功能
BD7F100HFN-LB HSON8 1W (Vin=5V)
5W (Vin=24V)
45V 3.0~40V 1.25A 400kHz
(Typ.)
-40℃~+125℃ 使能
软启动
高效率轻负载模式
UVLObr
过电流保护
热保护
BD7F100EFJ-LB HTSOP-J8
BD7F200HFN-LB HSON8 10W (Vin=24V) 8.0~40V 2.75A
BD7F200EFJ-LB HTSOP-J8
-您在前面介绍的特点中,关断/使能、软启动及各种保护功能在近年来的电源IC中属于标准功能,而“自适应导通时间控制”和“输出负载补偿功能”是ROHM独有的功能吧。
是的。这两种功能均采用ROHM独有的技术。
-请您分别介绍一下可以吗?
未完待续)
审核编辑 黄宇
