AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法-绝缘型反激式转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。
从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量的方法。因此,其他部分也必须参照本段所说明的电路,在必须参照本段电路的段落加上链接,各位可以多加利用。
<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>
绝缘型反激式转换器的基础
开关AC/DC转换
反激式转换器的特征
反激式转换器的工作和缓冲
不连续模式与连续模式
设计步骤
电源规格的决定
设计使用IC的选择
绝缘型反激式转换器电路设计
变压器设计(数值计算)
变压器设计(构造设计)-其1
变压器设计(构造设计)-其2
主要部件的选定-MOSFET相关 其1
主要部件的选定-MOSFET相关 其2
主要部件的选定-CIN和缓冲
主要部件的选定-输出整流器和Cout
主要部件的选定-IC的VCC相关
主要部件的选定-IC的设定、其他
EMI对策及输出噪声对策
基板布局例
总结
电路设计
本电路设计符合先前所决定的“电源规格范例”要求。
电源规格范例
输入电压:85~264VAC
输出:12VDC±5% / 3A 36W
输出纹波电压:200mVp-p
绝缘耐压:一次侧-二次侧间 3kVAC
工作温度范围:0~50℃
效率:80%以上
无负载时输入功率:0.1W以下
输入电压经过滤波器,经由全波整流器DA1和C1,进行整流和平滑化。经过整流的DC高电压输入至变压器T1,再经过开关用晶体管进行开关。变压器T1的二次侧,其输出是利用光耦合器绝缘,再反馈至AC/DC转换器用IC的IC1。利用反馈环路控制开关晶体管Q1,并让输出保持稳定。电路构造大致如上所述。
其他的部件和电路将在后续段落继续说明。
审核编辑 黄宇
