STM32入门学习笔记之中断架构(上)
3.1 STM32F103中断概述
Cortex-M3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用Cortex-M3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而我们常用的就是这68个可屏蔽中断,但是STM32的68个可屏蔽中断,在STM32F103ZET6中只有60个。
3.2 STM32F103中断优先级
3.2.1 优先级结构
STM32F103的中断分为抢占优先级和响应优先级两种,这两种优先级的顺序是抢占优先级高于响应优先级,假设存在两个事件,那就会存在以下几种可能:
(1)情况1:事件1和事件2的抢占优先级都是1,事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,那么事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件1,然后处理事件2;
(2)情况2:事件1和事件2的响应优先级都是1,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,那么,事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
(3)情况3:事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,当事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
通过上面两种情况,我们可以发现,当抢占优先级一致,谁的响应优先级的数小,谁的优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁;如果抢占优先级不一样,那么无所谓响应优先级,谁的抢占优先级数小,优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁。
STM32F103的抢占优先级和响应优先级各有4级,即0~3,根据乘法原理,也从侧面反映了16级可编程的中断优先级,并且抢占优先级和响应优先级的数量是可以设置的,通过中断分组来配置,中断分组和优先级数量的对应如下表所示。
抢占优先级数量 响应优先级处理
0 0 4
1 1 3
2 2 2
3 3 1
4 4 0
3.2.2 相关寄存器
(1) 中断应用和复位控制寄存器 :AIRCR
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
KEY[15:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
END - GROUP[2:0] - REQ ACT RST
Bit 31~Bit 16:激活代码,写入0x05FA激活寄存器
Bit 15:指示数据的字节序(这只能在重置后更改)
0:表示小尾数
1:表示大字节序
Bit 10~Bit 8:中断优先级分组
Bit 2:请求芯片控制逻辑产生复位
Bit 1:清除所有活动状态信息中的异常
Bit 0:重置Cortex-M3处理器(调试逻辑除外)
(2) 中断使能寄存器组 :ISER
在STM32中,ISER寄存器一共有3个,ISER[0]的0到31位对应中断031,ISER[1]的0到31位对应中断3263,ISER[2]的0到3对应中断64~67,如果需要使能某个中断,必须设置对应的ISER位为1,要清除的话可以设置ICER寄存器组对应位为1,或者对ISER写0,但是对于ICER寄存器组写0是不起作用的。
(3) 中断优先级控制寄存器组 :IP
对于STM32,优先级控制寄存器IP一共有68个,对应着68个中断,每个寄存器的结构都是相同的,如下图所示。
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
PrePriority[1:0] SubPriority[1:0] -
Bit 7~Bit 6:抢占优先级
Bit 5~Bit 4:响应优先级
3.2.3 中断优先级配置函数
Function :设置NVIC
Parameter :
PrePriority :抢占优先级
SubPriority :响应优先级
Channel :中断编号
Group :中断分组 0~4
Return :None
void NVIC_Init( u8 PrePriority, u8 SubPriority, u8 Channel, u8 Group )
u32 temp, temp1 ;
//设置分组
temp1 = ( ~Group )&0x07 ; //取后三位
temp1 <<= 8 ;
temp = SCB->AIRCR ; //读取先前的设置
temp &= 0x0000F8FF ; //清空先前分组
temp |= 0x05FA0000 ; //写入钥匙
temp |= temp1 ;
SCB->AIRCR = temp ; //设置分组
//设置优先级
temp = ( u32 )PrePriority<<( 4-Group ) ;
temp |= SubPriority&( 0x0f>>Group ) ;
temp &= 0x0F ; //取低四位
NVIC->ISER[ Channel/32 ] |= ( 1<
NVIC->IP[ Channel ] |= temp<<4 ; //设置响应优先级和抢断优先级
3.3 外部中断EXIT结构
3.3.1 EXIT概述
外部中断/事件控制器由连接线设备中的多达20个边缘检测器或其他设备中的19个边缘检测器组成,用于生成事件/中断请求。每条输入线可以独立配置以选择类型(事件或中断)和相应的触发事件(上升或下降或两者)。每条线也可以独立屏蔽。
对于STM32来说,每一个端口都可以配置为外部中断,根据中断信号的类型都可以单独配置上升沿触发或者下降沿触发,中断服务函数相互独立。
3.3.2 EXIT相关寄存器
(1) 中断屏蔽寄存器 :IMR
- M19 M18 M17 M16
M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
Bit 19~Bit 0:线x上的中断请求配置位
0:禁止输入线x上的中断请求
1:允许输入线x上的中断请求
(2) 上升沿触发选择寄存器 :RTSR
- R19 R18 R17 R16
R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0
Bit 19~Bit 0:线x上的上升沿触发事件配置位
0:禁止输入线x上的上升沿触发
1:允许输入线x上的上升沿触发
(3) 下降沿触发选择寄存器 :FTSR
- F19 F18 F17 F16
F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
Bit 19~Bit 0:线x上的下降沿触发事件配置位
0:禁止输入线x上的下降沿触发
1:允许输入线x上的下降沿触发
