STM32入门学习笔记之USART驱动实验(上)
6.1 STM32串口简介
在之前的51单片机开发中已经详细地描述过串行通信协议,但是51中的串口有一个缺点,就是为了使用串口的波特率必须将晶振更换为11.0592MHz,如果采用12MHz晶振就会导致波特率误差太大,以致于串口无法正常收发,但是如果使用11.0592MHz晶振又会存在定时器计数误差(即定时器计数不准确),在STM32中很好地解决了这个问题,并且扩展了串口的应用。
STM32F103ZET6最多可提供5路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持LIN、支持调制解调器操作、智能卡协议和IrDASIRENDEC规范、具有DMA等。STM32的USART模块结构框图如下图所示。
单片机
我们可以从框图发现,STM32的波特率是低4位表示小数部分,高12位表示整数部分,这就是为什么STM32可以在不更换晶振的条件下使用串口通信。
6.2 相关寄存器
6.2.1 控制寄存器USART_CR1
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- UE M WAKE PCE PS PEIE TXEIE TCIE RXNEIE IDLEIE TE RE RWU SBK
Bit 13:USART使能
0:USART分频器和输出被禁止
   1:USART模块使能
Bit 12:字长
0:一个起始位,8个数据位,n个停止位
   1:一个起始位,9个数据位,n个停止位
Bit 11:唤醒的方法
0:被空闲总线唤醒
   1:被地址标记唤醒
Bit 10:检验控制使能
0:禁止校验控制
   1:使能校验控制
Bit 9:校验选择
0:偶校验
   1:奇校验
Bit 8:PE中断使能
0:禁止产生中断
   1:当USART_SR中的PE为1时,产生USART中断
Bit 7:发送缓冲区空中断使能
0:禁止产生中断
   1:当USART_SR中的TXE为1时,产生USART中断
Bit 6:发送完成中断使能
0:禁止产生中断
   1:当USART_SR中的TC为1时,产生USART中断
Bit 5:接收缓冲区非空中断使能
0:禁止产生中断
   1:当USART_SR中的ORE或者RXNE为1时,产生USART中断
Bit 4:IDLE中断使能
0:禁止产生中断
   1:当USART_SR中的IDLE为1时,产生USART中断
Bit 3:发送使能
0:禁止发送
   1:使能发送
Bit 2:接收使能
0:禁止接收
   1:使能接收,并开始搜寻RX引脚上的起始位
Bit 1:接收唤醒
0:接收器处于正常工作模式;
   1:接收器处于静默模式
Bit 0:发送断开帧
0:没有发送断开字符
   1:将要发送断开字符
6.2.2 波特率寄存器USART_BRR
USARTDIV_Mantissa[11:0] USARTDIV_Fraction[3:0]
Bit 15~Bit 4:波特率整数部分
Bit 3~Bit 0:波特率小数部分
注:波特率的计算公式
单片机
6.2.3 数据寄存器USART_DR
- DATA[8:0]
Bit 8~Bit 0:数据值
包含了发送或接收的数据。由于它是由两个寄存器组成的,一个给发送用TDR,一个给接收用RDR,该寄存器兼具读和写的功能。当USART_CR1PCE位被置位进行发送时,写到MSB的值(根据数据的长度不同,MSB是第7位或者第8位)会被后来的校验位取代。当使能校验位进行接收时,读到的MSB位是接收到的校验位。
