如何利用apollo实现配置文件的灰度发布?
前言
在上一篇,通过dubbo的版本号控制,我们实现了一个服务的简单的灰度发布过程,在真实的项目环境中,灰度发布的应用场景是很多的,服务接口存在灰度的需求,本篇再介绍另一种比较常见的灰度需求场景,即配置文件的灰度发布
配置文件简介
如今,微服务架构盛行下,不管是互联网大厂,还是规模较小的团队,都有一套自己的中央配置文件管理中心,各个微服务模块都能接入中央配置文件,进行统一的使用,现如今,配置中心的技术选择也是非常丰富的,比如springcloud技术栈下的springcloud-config,springcloud-alibaba下自研的nacos,传统的配置中心disconf,携程出品的apollo等,都是不错的选择
不管外观如何变化,他们的作用都是相同的,那就是统一管理微服务的配置,起到统一管理,统一维护,统一调度的作用
在这种形势下,实际的业务中就出现了这么一种情况,配置管理中心可能存在针对不同环境,比如 dev,test,prod等环境各自的一套配置文件,但实际上,这还是无法满足某些场景下的要求的
举例来说,像上一篇介绍的,服务接口需要做到灰度使用,利用不同的版本号进行控制,从而达到新功能和之前稳定版本功能做到动态切换的效果,而配置文件是控制程序中某些业务的关键信息,同样需要做到类似的功能,这种情况下该如何实现呢?
在一些开源的配置管理技术框架中,它们为了满足这样的需求就实现了类似的灰度发布的功能,本篇将介绍如何利用apollo实现配置文件的灰度发布
apollo简介与快速搭建
关于apollo的介绍,网上有大量的参考和学习资料,主要想说的是,apollo是一款非常好用的配置管理工具,应用于各个大中小型互联网公司,可以无缝整合到很多java框架下,代码侵入性低,而配置文件修改后实时生效是它的一大亮点
快速搭建过程
本篇基于centos7或者阿里云
1、安装java环境
安装JDK1.8及以上(省略)
2、安装mysql
安装mysql5.7及以上(省略)
3、github下载源码包
下载Release版本
MySQL
其主要的目录文件如上图所示,首先,在mysql中执行下sql目录下的两个sql脚本,apollo的运行依赖数据库
MySQL
4、将解压后的文件上传至服务器
修改demo.sh,主要修改连接数据库信息
MySQL
修改内容如下,主要将数据库连接信息配置成自己的数据库IP即可
MySQL
修改完毕后,启动apollo,只需要执行命令: sh demo.sh start 即可,等待服务启动完毕之后,浏览器访问:http://IP:8070,然后输入默认登录用户名和密码 apollo/admin 即可进入apollo主页面
MySQL
关于apollo的具体使用本文不做过多赘述,有兴趣的同学可以深入学习
5、apollo创建一个项目
为了后文使用演示,这里快速创建一个app,和一个namespace,创建也非常简单,只需要点击 "创建应用"即可
MySQL
默认是application应用,当然可以通过创建新的namespace的方式新建一个新的namespace,这个是为了各自的项目管理自身的配置文件进行使用,为了方便测试,这里我们在application应用下,创建了一个叫做dubbo的namespace,随机添加几个配置文件,即key/value的数据
友情提醒:注意appId,工程中后面有使用
以上的准备工作到此结束
演示工程步骤
提前准备一个springboot工程
1、添加核心依赖
主要包括springboot和apollo客户端连接依赖
    org.springframework.boot
    spring-boot-starter-web
    2.2.1.RELEASE
    com.ctrip.framework.apollo
    apollo-client
    1.5.1
2、配置文件
server:
  port: 8001
#连接apollo的配置
app:
apollo:
  meta: http://IP:8080
  bootstrap:
    enabled: true
    namespaces: dubbo
3、apollo连接测试
在工程中写一个接口,测试一下是否能从apollo上面读取到配置,测试读取一下下面这个配置
MySQL
@Value("${uyun:default}")
private String uyunname;
@GetMapping("/getUyunName")
public String getUyunName(){
    return uyunname;
启动项目,浏览器访问一下该接口,可以看到能成功访问到apollo,说明与apollo的整合完毕
MySQL
如何解决本文开篇谈到的使用apollo实现配置文件的灰度发布呢?回到apollo,我们注意到这里有个“灰度”按钮
MySQL
这是什么意思呢?简单理解就是,使用这个灰度按钮的功能,可以对当前的配置文件进行一份拷贝,类似备份,同时我们可以对灰度的配置进行添加,修改,删除等操作,而灰度文件的修改不会影响到主配置文件,下面我们对 "dubbo"这个配置文件做一下灰度的配置吧
点击“灰度”
MySQLMySQL
可以看到,灰度创建的内容是对主配置文件的全量拷贝,当然灰度配置也需要像主配置文件那样进行发布之后才能使用的,点击发布,弹出一个需要我们设置灰度规则的框
MySQLMySQL
简单解释下,既然是灰度发布的配置文件,自然不能让所有的客户端访问到,这里apollo提供了几种配置规则方式,这里我选择了直接配置IP的方式,将本机的IP填进去,然后保存,再次发布即可
这个规则的含义就是,当前dubbo的这个灰度配置文件,只能允许我的本机IP进行访问,接下来就让我们做一下验证吧
4、灰度配置测试
在工程中新增一个接口,同时给灰度配置文件中新增2个配置
MySQL
@Value("${name:default}")
  private String uname;
  @Value("${age:default}")
  private String age;
      return uyunname;
将本机的其中一个项目启动,访问新增的这个接口,可以发现,能够成功访问到灰度文件中的配置信息
MySQL
为了验证灰度的功能,我们将项目打成jar包,部署到服务器上,服务器的IP不在灰度配置列表中,理论上是无法访问到 age 这个新增的配置的
MySQL
成功启动后,浏览器直接访问云服务器上面的这个接口,这时,可以发现,同样的接口,由于IP未配置在灰度规则中,将无法读取到age这个配置的值
MySQLMySQL
踩坑提醒
如果使用的是阿里云或者其他云服务器部署apollo的时候,本地项目连接apollo的时候会一直报apollo的连接超时问题,这个问题的解决办法是,在启动的配置vm中,添加如下参数即可
-Dapollo.configService=http://apollo部署的主机IP:8080
MySQL
审核编辑:刘清
