HEIF/HEVC恒速图片编码器 FPGA/ASIC IP
今日头条
1193人已加入
■  HEIF/HEVC图片编码FPGA/ASIC IP
■  恒速编码,只和图片大小相关
■  最大分辨率可达32K*32K(可进一步扩展)
■  架构简洁,无需外部DDRx缓冲
■  高效压缩,软编压缩效率
■  帧编码周期数固定,和画面大小成正比,和画面内容及编码质量无关
■  高速编码,FPGA平台单IP实时1080P@60
■ 接近零延迟码流输出,编码源输入完毕,码流即完成输出
■ 无缓冲型CABAC熵编码,CTU层级固定周期即编即出,不累积
■  超高速CABAC编码,16bin/cycle猝发速度
■  独立运行,无需CPU支持
■ 接口简洁,易于系统集成
■ 超低延迟,系统整体延迟固定可控,提升产品体验
■  >1080P@600fps on xilinx VU9P
■  逻辑资源: ~75K LUTs (xilinx 7series)/~65K ALUTs (intel A10)
■  fmax:  ~280Mhz (xilinx 7series KU)
技术亮点:
得益速度可达16bin/cycle的超高速CABAC码流编码,打通了编码速度瓶颈,整体架构上实现了恒速编码,速度只和画面大小成线性关系,不依赖图像内容和编码质量设定,输出码率没有上限限制。
整体架构设计保证编码所有的功能模块在固定周期数内完成,无需外部DDRx缓冲,大大简化了系统集成难度,提高了可靠性。
由于恒速以及固定编码周期的架构设计,帧码流输出和编码源的延迟周期固定,只有几个CTU级别流水延迟,不超过1ms,接近零延迟,且延迟周期固定可计算。
超高画面尺寸支持,可无限扩展,且基本不增加逻辑资源,也无需外部缓冲。
高速编码,中档FPGA可实现单ip 1080P@60实时速度。
硬件架构尤其适合集成电路ASIC设计。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
何行者 2023-05-25
0 回复 举报
在哪能买 收起回复
