STM32入门学习笔记之温湿度采集实验3
(7)ADC规则序列寄存器3:ADC_SQR3
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
- SQ6[4:0] SQ5[4:0] SQ4[4:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SQ4_0 SQ3[4:0] SQ2[4:0] SQ1[4:0]
Bit 29~Bit 25:规则序列中的第6个转换
Bit 24~Bit 20:规则序列中的第5个转换
Bit 19~Bit 15:规则序列中的第4个转换
Bit 14~Bit 10:规则序列中的第3个转换
Bit 9~Bit 5:规则序列中的第2个转换
Bit 4~Bit 0:规则序列中的第1个转换
(8)ADC数据寄存器:ADC_DR和ADC_JDR
数据寄存器分为DR和JDR,其中DR中存储的是规则序列转换后的值,JDR存储的则是注入序列转换后的值。其中ADC_DR寄存器的结构如下图所示。
ADC2_DATA[15:0]
DATA[15:0]
Bit 31~Bit16:ADC2转换的数据,在ADC1中:双模式下,这些位包含了ADC2转换的规则通道数据
Bit 15~Bit 0:规则转换的数据:包含了规则通道的转换结果,数据是左对齐或右对齐
(9)ADC状态寄存器:ADC_SR
- STRT JSTART JEOC EOC AWD
Bit 4:规则通道开始位
0:规则通道转换未开始
   1:规则通道转换已开始
Bit 3:注入通道开始位
0:注入通道组转换未开始
   1:注入通道组转换已开始
Bit 2:注入通道转换结束位
0:转换未完成
   1:转换完成
Bit 1:转换结束位
0:转换未完成
   1:转换完成
Bit 0:模拟看门狗标志位
0:没有发生模拟看门狗事件
   1:发生模拟看门狗事件
11.4 内部温度传感器例程
功能实现:采用内部温度传感器读取温度显示在TFTLCD上。
(1)创建adc.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _ADC_H_
#define _ADC_H_
#include "sys.h"
                    函    数    列    表
void ADC_Init( void ) ;                                          //初始化ADC1
u16 Get_Adc_Average( u8 ch, u8 times ) ;                                //获取通道ch的转换均值
short Get_Temprate( void ) ;                                      //获取温度值
#endif
(2)创建adc.c文件,并输入以下代码。
#include "adc.h"
#include "delay.h"
Function  :初始化ADC1
Paramater  :None
Return    :None
void ADC_Init()
  //先初始化IO口
   RCC->APB2ENR |= 1<<2 ;                                        //使能PORTA口时钟
  GPIOA->CRL &= 0XFFFFFF0F ;                                      //PA1 anolog输入
  RCC->APB2ENR |= 1<<9 ;                                        //ADC1时钟使能
  RCC->APB2RSTR |= 1<<9 ;                                        //ADC1复位
  RCC->APB2RSTR &= ~( 1<<9 ) ;                                    //复位结束
  RCC->CFGR &= ~( 3<<14 ) ;                                      //分频因子清零
  //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M
  RCC->CFGR |= 2<<14 ;
  ADC1->CR1 &= 0xF0FFFF ;                                        //工作模式清零
  ADC1->CR1 |= 0<<16 ;                                        //独立工作模式
  ADC1->CR1 &= ~( 1<<8 ) ;                                      //非扫描模式
  ADC1->CR2 &= ~( 1<<1 ) ;                                      //单次转换模式
  ADC1->CR2 &= ~( 7<<17 ) ;
  ADC1->CR2 |= 7<<17 ;                                        //软件控制转换
  ADC1->CR2 |= 1<<20 ;                                        //使用用外部触发
  ADC1->CR2 &= ~( 1<<11 ) ;                                      //右对齐
  ADC1->CR2 |= 1<<23 ;                                        //使能温度传感器
  ADC1->SQR1 &= ~( 0xF<<20 ) ;
  ADC1->SQR1 &= ~( 1<<20 ) ;                                      //1个转换在规则序列中
  //设置通道1的采样时间
  ADC1->SMPR2 &= ~( 3<<0 ) ;                                      //通道1采样时间清空
   ADC1->SMPR2 |= 7<<3 ;                                        //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
  ADC1->SMPR1 &= ~( 7<<18 ) ;                                      //清除通道16原来的设置
  ADC1->SMPR1 |= 7<<18 ;                                        //通道16 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
  ADC1->CR2 |= 1<<0 ;                                          //开启AD转换器
  ADC1->CR2 |= 1<<3 ;                                          //使能复位校准
  while( ( ADC1->CR2&0x08 )==0x08 ) ;                                  //等待校准结束
  ADC1->CR2 |= 1<<2 ;                                          //开启AD校准
  while( ( ADC1->CR2&0x04 )==0x04 ) ;                                  //等待校准结束
Function  :获取通道ch的转换均值
Paramater  :
      ch:通道编号
      times:获取次数
Return    :通道ch的转换均值
  u32 temp_val=0 ;
  u8 t ;
  for( t=0; tSQR3 &= 0xFFFFFFE0 ;                                    //规则序列1 通道ch
    ADC1->SQR3 |= ch ;
    ADC1->CR2 |= 1<<22 ;                                      //启动规则转换通道
    while( ( ADC1->SR&0x02 )!=0x02 ) ;                                //等待转换结束
    temp_val += ADC1->DR ;
    delay_ms( 5 ) ;
  return temp_val/times ;
Function  :获取温度值
Paramater  :None
Return    :扩大了100倍的温度值
short Get_Temprate()
  u16 adcx;
   double temperate;
  adcx = Get_Adc_Average( 16, 20 ) ;                                  //读取通道16,20次取平均
  temperate = ( float )adcx*( 3.3/4096 ) ;                              //电压值
  temperate = ( 1.43-temperate )/0.0043+25 ;                              //转换为温度值
  return temperate*100 ;                                        //扩大100倍
(3)创建main文件,并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
#include "adc.h"
int main()
  short Temp ;
  u8 Str[] = "Temperature:+000.00 'C" ;
  STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率115200
  LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
  ADC_Init() ;                                            //ADC初始化
  while( 1 )
    Temp = Get_Temprate() ;
    if( Temp<0 )
      Temp = -Temp ;
      Str[ 12 ] = '-' ;                                      //显示负号
    else
      Str[ 12 ] = ' ' ;                                      //无符号
    Str[ 13 ] = 0x30+Temp/10000 ;
    Str[ 14 ] = 0x30+Temp%10000/1000 ;
    Str[ 15 ] = 0x30+Temp%1000/100 ;
    Str[ 17 ] = 0x30+Temp%100/10 ;
    Str[ 18 ] = 0x30+Temp%10 ;
    LCD_ShowString( 100, 100, Str ) ;                                //显示温度值
    delay_ms( 500 ) ;
