手持式蓄电池内导测试仪介绍
今日头条
1193人已加入
一、凯迪正大蓄电池内阻测试仪概述
蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到关键的最后保障作用。所以,每个季度甚至每个月都要对蓄电池进行测试和维护,并对测试结果进行分析。国际上,电池内阻或电导的测试已被广泛应用于电池的日常维护。蓄电池的内阻或电导已被公认是准确并快速判断蓄电池健康状况的重要参数。
二、凯迪正大蓄电池内阻测试仪产品简介
凯迪正大蓄电池内阻测试仪蓄电池内导测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便;是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻或电导,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。
电池
三、产品特点
1. 采用彩色触摸液晶屏和按键操作两种模式,可直接触摸操作,也可按键操作,使用简单,流程清晰,满足不同使用习惯的用户。
2. 数据存储方式:内部存储和外部存储方式。内部存储可保存999组测试数据,每组存储500节电池数据;进行查询、分析等。
3. 具有正接,反接自动识别测量功能。
4. 仪表具有电压、内阻或电导、容量数量记录和查询功能,直接对电池剩余容易进行估算等分析。
5.仪表具有示波器功能:能实时图形显示电池的最高、最低电压。
6. 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
7.重量不超过0.5Kg,手持式设计,单人单手可握持,全程自动测量。
8. 采用大容量锂电池供电,长时间测试。
9. 体积小巧,极度便捷;外观精美,做工优良;界面美观,操作流畅。
电池
审核编辑 黄宇
