运算放大器之差分运放的计算
模拟技术
2524人已加入
虚短
差分运算放大器,求输出电压Vout?
运算放大器之差分运放,我们来计算下! 今天刚好手头上工作碰到运放要计算,好久没算有点忘了,翻查了下资料,居然算出来了,对了上图答案是对的! 看来以后还得努力学习了。
其实觉得很简单,最主要是记住两个点“虚断”和“虚断”这两个是核心。
虚断: 首先正常来看,流过R3的电流=流进放大器正相电流+流过R4的电流。 由于虚断,流入运放输入端的电流为零,因为理想运放输入电阻无限的大,就好像运放两个输入端开路,但实质上是没有开路的。
我们可以把它看成是一个开路来分析。 所以它的电流很小,可以忽略。 这样就推出: V+ =(V2 * R4 )/ (R3 + R4)。
虚短
推出V+的值
又引用“虚短”,虚短是指运放线性状态时,两个输入端的电位相等,好像两个输入端短接在一起,但事实上并不是真的短接,可以把它看成是短接的。
所以,V+ = V- ; 因为它是一个负反馈,所以流过R1的电流与流过R2的电流是相等的,所以如下:
(V- - V1) / R1 = (Vout - V-) / R2 ;
两边同时乘以一个(R1*R2),得到:
(V- - V1) * R2 = (Vout - V-) * R1
再把它拆分乘出来:
V- * R2 - V1 * R2 = Vout * R1 - V- * R1
再把Vout * R1移到左边来:
Vout * R1 = V- * R2 - V1 * R2 + V- * R1
左边不动,再把右边化简下,把V-提出来:
Vout * R1 = V- * (R2 + R1) - V1 * R2
前面我们知道V- = V+,V+ =(V2 * R4 )/ (R3 + R4),所以把V+ 的表达式代入V-中:
Vout * R1 = (V2 * R4 )/ (R3 + R4) * (R2 + R1) - V1 * R2
两边再同时除以R1,整理下,最后得到:
Vout = V2 * R4 / (R3 + R4) * (R2 + R1) / R1 - V1 * (R2 / R1)
虚短
运算结果
虚短
运放电路图和参数
与最顶部结果是一致的,所以最主要是记住“虚短”和“虚断”这两个概念,并且要明白它们的意思,计算就很简单了!
