三种整流电路原理讲解
应用电子电路
966人已加入
整流电路大家平时应该听了很多,在现实生活中也是应用在各种各样的场景当中。我们每天使用时间最长的手机,当他没电时,是需要直流充电的,因此手机充电器就需要将交流电转化为直流电,在这个转化过程中整流电路起到了至关重要的作用。
下面旺哥给大家介绍一些平时工作中常用的整流电路,其中最简单的整流电路只要一个二极管就可以实现,希望帮到大家。
半波整流电路
桥式整流电路
上图的整流电路叫半波整流电路,变压器L1左边的交流电的电流方向是交替变化的,分为正半周期和负半周期,因为一个二极管的原因,半波整流只能利用正半周期的电转化为直流电。下面具体分析。
当处于正半周期时,电流方向从变压器的2脚出来,3脚回去,如图中绿线所示,这个时候二极管D3是正向导通状态,因此电流构成了回路。当处于负半周期时,电流走向如图中红线所示,因为二极管处于反向截止状态,所以负载RL就不会有电流流过。通过上面这个整流电路整流之后,交流电就会变成直流电,但它的电压大小还是会随时间变化,叫做脉动电流!
全波整流电路
桥式整流电路
上图整流电路叫全波整流电路,看起来是由两个半波整流电路组合而成,只不过对于变压器的要求会高一点,这个整流电路的优势是可以将交流电的正负两个半周的电流全部可以利用到。下面具体分析。
当处于正半周期时,电流走向如图中的绿线,电流从变压器的2脚出来经过二极管D2以及负载RL1流回。当处于负半周期时,电流走向如图中红线,电流从变压器的3脚出来经过二极管D4以及负载RL1流回。
桥式整流电路
桥式整流电路
上图的整流电路叫桥式整流电路,应该是大家平时见到的最多的整流电路,由4个二极管组成像桥一样,因此叫桥式整流,它也是完全利用的交流电的正负周期,下面具体分析
当交流电处于正半周期时,电流走向如图中的绿线,电流从变压器L3的2脚出来,经过桥式整流器的4脚,1脚,负载RL2,3脚,2脚流回。
当交流电处于负半周期时,电流走向如图中的红线,电流从变压器L3的3脚出来,经过桥式整流器的2脚,1脚,负载RL2,3脚,4脚流回。
