Umesh Jayamohan
自从第一个单芯片、硅基模数转换器(ADC)问世以来,ADC一直跟上硅处理技术的快速发展。多年来,硅处理技术已经足够先进,现在可以经济地设计具有更强大数字处理功能的ADC。早期的ADC设计除了纠错和数字驱动器外,很少使用数字电路。新系列GSPS(每秒千兆采样)转换器(也称为RF采样ADC)采用先进的65 nm CMOS技术,可以集成更多的数字处理能力,以增强ADC的性能。
高采样率(在GSPS领域)也带来了巨大的数据有效载荷(每秒比特数)。以双通道9680位、14.1 GSPS/25 GSPS/1 MSPS/820 MSPS双通道JESD500B模数转换器AD204为例。在 1.25 GSPS 的最大采样速率下,ADC 流
如此大量的数据将需要大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为了便于实现这种大吞吐量,采用了JESD204B标准。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8b/10b编码和加扰等功能,旨在提供足够的信号完整性。使用JESD204B标准,总吞吐量现在变为
使用JESD204B标准,数据吞吐量可以分布在四个高速串行通道上,每个通道上以12.5 Gpbs的速度分配。将其与LVDS接口进行比较,在LVDS接口中,在大约1 Gbps/通道的线速上限下,芯片将需要超过28对!
快速检查AD9680数据手册就会发现,在设置链路方面,有相当多的字母汤。早期LVDS ADC更容易实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。当您考虑到内部数字下变频器(DDC)设置时,它们变得更加复杂。但是,ADC设置主要由该字母表中的三个字母决定:
L = 每个JESD204B链路的通道数
M = 每个JESD204B链路的转换器数量
F = JESD204B链路中每帧数据的八位字节数
以AD9250为例,它是一款双通道14位、250 MSPS JESD204B模数转换器。图1显示了AD9250在默认设置下的框图。
图1.设置AD9250。
在此设置中,JESD204B链路(JESD204B发送器)非常简单,因为AD9250无需进行额外的数字处理。对于JESD204B链路,通道A变为转换器0 (M0),而通道 B 变为转换器 1 (M1),这意味着 M 的值变为 2。此设置的总线速为
将其与AD9680在1 GSPS下的采样进行比较,但在本例中,在复杂(I/Q)设置中使用两个数字下变频器。图2所示为AD9680,其中使用数字下变频器将1 GSPS采样的数据抽取<>倍。这会产生输出采样率 (F外) 的 250 MSPS。
图2.设置AD9860-1000时,两个DDC设置为抽取4。
从图2可以清楚地看出,AD9680使用内部片内数字下变频器可以有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位流,因此实际(物理)转换器位流现在与JESD204B字母汤的“M”参数解耦。根据标准,M 是每个链路的转换器数量。在修改后的方案中,M 现在成为称为虚拟转换器的参数。尽管AD9680实际上只有两个ADC通道(A和B),但DDC处于复数输出模式时,现在有四个不同的(16位)数据流连接到JESD204B接口。对于JESD204B接口,现在看起来有四个(虚拟)转换器发送位流。因此,M = 4或转换器乘法行为。在这种情况下,输出线速率变为
AD9680的JESD204B接口的灵活性在这里变得显而易见,因为根据接收逻辑(ASIC或FPGA)的线速可接受性,现在有两种选择。表1显示了图204所示AD9680设置中JESD2B接口的可用选项。
表 1.AD9680 ADC的JESD204B输出接口的配置选项
# 虚拟 转换器 M |
# 每个链路 L 的通道数 | # 每帧八位字节 F | 线速(千兆字节/通道) |
4 |
4 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 10 |
对于像AD9680这样具有四个DDC的双通道ADC,表2显示了可用于各种配置的虚拟转换器映射。
表 2.AD9680 ADC的JESD204B输出接口的配置选项
支持的虚拟转换器数量 |
芯片工作模式 | 芯片Q忽略 | 虚拟转换器映射 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 to 2 | Full Bandwidth Mode | Real or Complex | ADC A Samples |
ADC B Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused | Unused |
| 1 | One DDC Mode | Real (I Only) |
DDC 0 I Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
| 2 | One DDC Mode | Complex (I/Q) |
DDC 0 I Samples |
DDC 0 Q Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
| 2 | Two DDC Mode | Real (I Only) |
DDC 0 I Samples |
DDC 1 I Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused | Unused |
| 4 | Two DDC Mode | Complex (I/Q) |
DDC 0 I Samples |
DDC 0 Q Samples |
DDC 1 I Samples |
DDC 1 Q Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
| 4 | Four DDC Mode | Real (I Only) |
DDC 0 I Samples |
DDC 1 I Samples |
DDC 2 I Samples |
DDC 3 I Samples |
Unused |
Unused |
Unused |
Unused |
| 8 | Four DDC Mode | Complex (I/Q) |
DDC 0 I Samples |
DDC 0 Q Samples |
DDC 1 I Samples |
DDC 1 Q Samples |
DDC 2 I Samples |
DDC 2 Q Samples |
DDC 3 I Sam |
8 |
