判别端子的晶体管测试仪
设计测试
66人已加入
  图1中的简单晶体管测试仪可以判断出晶体管的类型,并且能帮助检测出晶体管的发射极、集电极和基极。其方法是检查被测晶体管三个端子T1、T2和T3之间流过的各种可能电流方向的组合。
晶体管
  电路使用两只CD4022或CD4017计数器IC1和IC2;一只单门方波振荡器G4;以及一个CD4011四与非门,G1至G3。每个测试端子串接一对LED,用于指示电流的方向。LED的颜色直接表示出晶体管的结端。
  图2是一个简单示意图,有助于理解测试的过程。每个端子都有一对NPN晶体管Q1与Q3和PNP晶体管Q4与Q6,连接到-V或+V上,它们在端子之间建立了所需电势差。电路生成端子之间所有可能或需要的+V与-V组合,以建立起结的关系。Q7和Q8作为电压转换器,而G1至G3是抑制器,防止T1至T3出现同时为+V和-V的冲突情况。
晶体管
  当一只正常晶体管插在测试端子之间时,它限制电流只能沿某些方向流动。串联的LED表示出这些方向,因此指示出了晶体管的类型。例如,对NPN晶体管,LED发光为红-绿-红;而对PNP晶体管,发光为绿-红-绿。
  了解这点以后,就能轻松地选择出晶体管的基极。至于集电极与射极的区别,必须了解其特性,即在反偏时,基-射结的击穿要比基-集电极结更容易,后者在正常工作情况下是反偏的。
  由于晶体管的基-集电极反偏击穿电压各不相同,因此电路提供了一种改变电源电压的简单方式(图3)。随着电压的升高,与发射极连接的两只LED都发光,而集电极只有一个LED发光(图2中b和d)。±4V的基本电压足够用于检测晶体管的基极或类型。如将电源电压从±4V增至±15V,就可以测试很多种晶体管的发射极。考虑到串联LED的压降,这个范围可为基射结提供最高26V以上的反向击穿电压。
晶体管
  本电路经过了测试,可正常工作。但是,测试时采用的是CD4520计数器与CD4028解码器(因为手头没有CD4022/CD4017 IC),这种替换应该不成问题。关键是电压电平,对CMOS器件的逻辑1或逻辑0来说,它们基本是相同的。另外,也可以只采用两个电源电压:±5V用于检测基极,±15V用于检测射极。
评论(0)
发评论
fushaohui 2011-06-04
0 回复 举报
喜欢,谢谢 收起回复
