STM32入门学习笔记之外置FLASH读写实验(下)
(2)创建w25q128.c并输入以下代码。
                FLASH    驱    动    程    序
#include "w25q128.h"
#include "delay.h"
Function  :SPI2速度设置函数
Paramater  :
      SpeedSet:0~7
Return    :None
void SPI2_SetSpeed( u8 SpeedSet )
  SpeedSet &= 0x07 ;                                          //限制范围
  SPI2->CR1 &= 0xFFC7 ;
  SPI2->CR1 |= SpeedSet<<3 ;                                      //设置SPI2速度
  SPI2->CR1 |= 1<<6 ;                                          //SPI设备使能
Function  :SPI2读写一个字节
Paramater  :
      TxData:要写入的字节
Return    :读取到的字节
u8 SPI2_ReadWriteByte( u8 TxData )
  u16 retry=0;
  //等待发送区空
  while( ( SPI2->SR&0x02 )==0 )
    retry ++ ;
    //超时退出
    if( retry>=0xFFFE )
      return 0 ;
  SPI2->DR = TxData ;                                          //发送一个byte
  //等待接收完一个byte
  retry = 0 ;
  while( ( SPI2->SR&0x01 )==0 )
    retry ++ ;
    //超时退出
    if( retry>=0xFFFE )
      return 0 ;
  return SPI2->DR ;                                          //返回收到的数据
Function  :初始化W25Q128芯片
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Init()
  RCC->APB2ENR |= 1<<3 ;                                        //PORTB时钟使能
  GPIOB->CRH &= 0x0000FFFF ;
  GPIOB->CRH |= 0xBBB30000 ;                                      //PB12推挽输出+PB13/14/15复用
  GPIOB->ODR |= 0x7<<13 ;                                        //PB13/14/15上拉
  W25QXX_CS = 1 ;                                            //SPI FLASH不选中
  //初始化SPI
  RCC->APB1ENR |= 1<<14 ;                                        //SPI2时钟使能
  SPI2->CR1 |= 0<<10 ;                                        //全双工模式
  SPI2->CR1 |= 1<<9 ;                                          //软件nss管理
  SPI2->CR1 |= 1<<8 ;
  SPI2->CR1 |= 1<<2 ;                                          //SPI主机
  SPI2->CR1 |= 0<<11 ;                                        //8bit数据格式
  SPI2->CR1 |= 1<<1 ;                                          //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  SPI2->CR1 |= 1<<0 ;                                          //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
  //对SPI2属于APB1的外设.时钟频率最大为36M
  SPI2->CR1 |= 3<<3 ;                                          //Fsck=Fpclk1/256
  SPI2->CR1 |= 0<<7 ;                                          //MSBfirst
  SPI2_ReadWriteByte( 0xFF ) ;                                    //启动传输
  SPI2_SetSpeed( SPI_SPEED_2 ) ;                                    //设置为18M时钟,高速模式
Function  :等待空闲
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Wait_Busy()
  u8 byte=0 ;
  // 等待BUSY位清空
  do
    W25QXX_CS = 0 ;                                          //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ReadStatusReg ) ;                            //发送读取状态寄存器命令
    byte = SPI2_ReadWriteByte( 0xFF ) ;                                //读取一个字节
    W25QXX_CS = 1 ;                                          //取消片选
  }while( ( byte&0x01 )==0x01 ) ;
Function  :擦除整个芯片
Paramater  :None
Return    :None
void W25QXX_Erase_Chip()
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_WriteEnable ) ;                              //发送写使能
    W25QXX_Wait_Busy() ;
    W25QXX_CS=0 ;                                            //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ChipErase ) ;                                //发送片擦除命令
  W25QXX_Wait_Busy() ;                                        //等待芯片擦除结束
Function  :擦除一个扇区
Paramater  :
      Address:扇区地址
Return    :None
void W25QXX_Erase_Sector( u32 Address )
   Address *= 4096 ;
    W25QXX_Wait_Busy();
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_SectorErase ) ;                              //发送扇区擦除指令
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )( Address>>16 ) ) ;                            //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )( Address>>8 ) ) ;
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )Address ) ;
    W25QXX_Wait_Busy() ;                                        //等待擦除完成
Function  :在指定地址开始读取指定长度的数据
Paramater  :
      pBuffer:数据存储区
      Address:开始读取的地址
      Len:要读取的字节数
Return    :None
void W25QXX_Read( u8 *pBuffer, u32 Address, u16 Len )
   u16 i ;
    SPI2_ReadWriteByte( W25X_ReadData ) ;                                //发送读取命令
    SPI2_ReadWriteByte( ( u8 )Address );
    for( i=0; i>16 ) ) ;                            //发送24bit地址
    for( i=0; ipageremain
     else
      pBuffer += pageremain ;
      Address += pageremain ;
      Len -= pageremain ;                                      //减去已经写入了的字节数
      //一次可以写入256个字节
      if( Len>256 )
        pageremain = 256 ;
      //不够256个字节了
      else
        pageremain = Len ;
Function  :在指定地址开始写入指定长度的数据
Paramater  :
      pBuffer:数据存储区
      Address:开始写入的地址
      Len:要写入的字节数
Return    :None
u8 W25QXX_BUFFER[ 4096 ] ;
void W25QXX_Write( u8 *pBuffer, u32 Address, u16 Len )
  u32 secpos ;
  u16 secoff ;
  u16 secremain ;
   u16 i ;
  u8 *W25QXX_BUF ;
     W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER ;
   secpos = Address/4096 ;                                        //扇区地址
  secoff = Address%4096 ;                                        //在扇区内的偏移
  secremain = 4096-secoff ;                                      //扇区剩余空间大小
  //不大于4096个字节
   if( Len<=secremain )
    secremain = Len ;
  while( 1 )
    W25QXX_Read( W25QXX_BUF, secpos*4096, 4096 ) ;                          //读出整个扇区的内容
    //校验数据
    for( i=0; i<secremain )
      W25QXX_Erase_Sector( secpos ) ;                                //擦除这个扇区
      //复制
      for( i=0; i<secremain; i++ )
        W25QXX_BUF[ i+secoff ] = pBuffer[ i ] ;
      W25QXX_Write_NoCheck( W25QXX_BUF, secpos*4096, 4096 ) ;                    //写入整个扇区
    else
      W25QXX_Write_NoCheck( pBuffer, Address, secremain ) ;                    //写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间
    //写入结束了
    if( Len==secremain )
      break ;
    //写入未结束
    else
      secpos ++ ;                                          //扇区地址增1
      secoff = 0 ;                                        //偏移位置为0
         pBuffer += secremain ;                                    //指针偏移
      Address += secremain ;                                    //写地址偏移
         Len -= secremain ;                                      //字节数递减
      //下一个扇区还是写不完
      if( Len>4096 )
        secremain = 4096 ;
      //下一个扇区可以写完了
      else
        secremain = Len ;
(3)在1.c文件中输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
const u8 TEXT_Buffer[] = { "WarShip STM32F1 SPI TEST" } ;
#define SIZE sizeof( TEXT_Buffer )
int main()
  u8 datatemp[ SIZE ] ;
  u32 FLASH_SIZE ;
  STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
  SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
  USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率115200
  LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
  W25QXX_Init() ;                                            //W25QXX初始化
   POINT_COLOR = RED ;                                          //设置字体为红色
  FLASH_SIZE = 128*1024*1024 ;                                    //FLASH 大小为16M字节
  W25QXX_Write( (u8*)TEXT_Buffer, FLASH_SIZE-100, SIZE ) ;                      //从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据
  W25QXX_Read( datatemp, FLASH_SIZE-100, SIZE ) ;                            //从倒数第100个地址处开始,读出SIZE个字节
  LCD_ShowString( 0, 0, datatemp ) ;                                  //显示读到的字符串
  while( 1 )
