智能科技发展太快,我们身边很多的电子科技产品更新换代也愈加频繁,一个新产品与产品升级两者间推出的时间差距越来越短,功能也在不断迭加。除了技术的成熟还有一个原因是市场永远在提出需求,所以工程师们在做方案设计就不断地优化和完善更多的功能,满足市场要求。
智能打气泵方案就是市场中一个被不断提出需求的产品,从以前的手动打气筒到后面有线打气泵,再到现在无线打气泵,慢慢地发展到小型、便携、迷你等外形上的改变,而功能也从单种模式打气到支持多种、四种模式打气,最终变成我们现在比较广泛应用的智能打气泵方案。
智能打气泵方案是一个支持多种模式打气,并带有LED照明和储备电源的一个功能多样性方案。它可以为汽车、电动车、自行车、篮球四种物品打气,在使用时只需要选好相对应的打气模式,智能打气泵方案便可以自动检测胎压并进行打气,且当气体充到车胎正常使用的气压值时,它就会自动停止充气,具有充气保护和过充过放保护功能。在设计时我们主要关注的是它的测量精准度及控制的范围,同时还有其单位和屏幕的显示以及其他温度、照明和电机等功能的设计。所以在软件与线路图的设计中,这几个都是重点把控的节点。智能打气泵方案的设计是使用LCD屏显示,其测量和设置则是同屏显示;测量单位为四个,分别为PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2,可以循环切换顺序;测量范围值在3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA;2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2,满足大部分汽车轮胎的充气需求。同时他都控制精度可达到+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2),具备一个比较强大的技术能力。
其他的功能参数如下:
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
智能打气泵方案采用高集成的SOC芯片DSH3215设计,8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器;具有RISC CPU、模拟器功能、专用微控制等功能特点。丰富的芯片资源在智能打气泵方案的开发应用总体上能够满足技术开发的需求。
智能打气泵方案中气压传感器是一个非常重要的元器件,它保证了充气气压值的精确值和气压检测的正确性,在方案设计中采用DSH700B这个压力传感器来帮助智能打气泵方案的功能准确和保障。这是一款气压传感器芯片,量程为0-700kpa,主要使用在智能打气泵及胎压监测等产品上面。其芯片小体积、真空绝压封装的低量程芯片 ,芯片具有恒流/恒压驱动等功能特征。
所以我们可以看到,电子科技产品都是往更智能化的方向发展的,就像这几天特别热门的chatpGPT智能AI一样。但我认为,有时候慢下来一些可能收获的反而会更多。
