STM32入门学习笔记之CAN通信实验3
18.2.9 CAN过滤器FIFO关联寄存器:CAN_FFA1R
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
FFA[27:16]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
FFA[15:0]
Bit 29~Bit 0:过滤器关联设置
0:过滤器被关联到FIFO0
1:过滤器被关联到FIFO1
18.2.10 CAN过滤器激活寄存器:CAN_FA1R
FACT[27:16]
FACT[15:0]
Bit 29~Bit 0:过滤器激活
0:过滤器被禁用
1:过滤器被激活
18.2.11 发送邮箱标识符寄存器:CAN_TIxR
STID[10:0]/EXID[28:18] EXID[17:13]
EXID[12:0] IDE RTR TXRQ
Bit 31~Bit 21:标准标识符或扩展标识符,依据IDE位的内容,这些位或是标准标识符,或是扩展身份标识的高字节
Bit 20~Bit 3:扩展标识符,扩展身份标识的低字节
Bit 2:标识符选择
0:使用标准标识符
1:使用扩展标识符
Bit 1:远程发送请求
0:数据帧
1:远程帧
Bit 0:发送数据请求,由软件对其置1,来请求发送邮箱的数据。当数据发送完成,邮箱为空时,硬件对其清0
18.2.12 发送邮箱数据长度和时间戳寄存器:CAN_TDTxR
TIME[15:0]
- TGT - DLC[3:0]
Bit 31~Bit 16:报文时间戳,该域包含了,在发送该报文SOF的时刻,16位定时器的值
Bit 8:发送时间戳(只有在CAN处于时间触发通信模式才有效)
0:不发送时间戳TIME[15:0]
1:发送时间戳TIME[15:0]
注:在长度为8的报文中,时间戳TIME[15:0]是最后2个发送的字节:TIME[7:0]作为第7个字节,TIME[15:8]为第8个字节,替换了写入CAN_TDHxR[31:16]的数据。为了把时间戳的2个字节发送出去,DLC必须编程为8。
Bit 3~Bit 0:发送数据长度,指定数据报文的数据长度或者远程帧请求的数据长度
18.2.13 发送邮箱低字节数据寄存器:CAN_TDLxR
DATA3[7:0] DATA2[7:0]
DATA1[7:0] DATA0[7:0]
Bit 31~Bit 24:数据字节3
Bit 23~Bit 16:数据字节2
Bit 15~Bit 8:数据字节1
Bit 7~Bit 0:数据字节0
18.2.14 发送邮箱高字节数据寄存器:CAN_TDHxR
DATA7[7:0] DATA6[7:0]
DATA5[7:0] DATA4[7:0]
Bit 31~Bit 24:数据字节7
Bit 23~Bit 16:数据字节6
Bit 15~Bit 8:数据字节5
Bit 7~Bit 0:数据字节4
18.2.15 接收邮箱标识符寄存器:CAN_RIxR
EXID[12:0] IDE RTR -
Bit 2:标识符选择
0:使用标准标识符
1:使用扩展标识符
Bit 1:远程发送请求
0:数据帧
1:远程帧
18.2.16 接收邮箱数据长度和时间戳寄存器:CAN_RDTxR
TIME[15:0]
FMI[7:0] - DLC[3:0]
Bit 31~Bit 16:报文时间戳,该域包含了,在接收该报文SOF的时刻,16位定时器的值
Bit 15~Bit 8:过滤器匹配序号
Bit 3~Bit 0:接收数据长度
18.2.17 接收邮箱低字节数据寄存器:CAN_RDLxR
Bit 31~Bit 24:数据字节3
Bit 23~Bit 16:数据字节2
Bit 15~Bit 8:数据字节1
Bit 7~Bit 0:数据字节0
18.2.18 接收邮箱高字节数据寄存器:CAN_RDHxR
Bit 31~Bit 24:数据字节7
Bit 23~Bit 16:数据字节6
Bit 15~Bit 8:数据字节5
Bit 7~Bit 0:数据字节4
