三维扫描检测仪高精度3D扫描检测模具形位误差检测
模具是精密工具,素有“工业之母”的称号,工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具,具有特定的轮廓或内腔形状。
如何有效的检测模具加工过程中的精度,已经成为模具厂家亟需解决的问题。传统利用检具进行人工测量或三坐标测量的方式,人工效率慢以及加工曲面偏差无法进行准确测量。
由于很多模具存在自身体积大,质量重,搬运不方便的问题,因此模具厂家需要便携的检测设备灵活快速的获取扫描结果,短时间内确认模具是否合格以及全尺寸检测模具。
三维扫描
中科院广州电子科教与智能制造部CASAIM三维扫描检测仪是一款手持式便携3D扫描检测设备,精度可达0.025mm,能实现非接触测量,且具有速度快、精度高的优点,可以快速采集模具的三维特征,测量模具的尺寸形状以及表面的缺陷,高效地进行模具的形位误差检测,从而确保模具的质量。
三维扫描
CASAIM三维扫描检测仪数据采集过程:CASAIM三维扫描检测仪高精度3D扫描模具,快速获取模具点云数据,三维扫描流程简单、易于操作、可十分高效的做出全面评价,可以帮助制造商在模具成型阶段利用三维扫描数据进行质量评估。
三维扫描
CASAIM三维扫描检测仪形位误差检测:
(1)把cad模型导入到CASAIM检测软件模块。
(2)按照图纸设计的基准,把扫描模型对齐到cad模型上。
(3)按照要求出具色谱图,查看要求位置的加工偏差。
(4)出具模具检测报告。
中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)作为国内三维数字化服务的领航者,旨在提供高精度、高质量、高效率高精度3D扫描检测技术解决方案,服务过央企国企、事业单位、高等重点院校、世界500强企业,积极发挥行业示范领先优势。
经过20年的深耕细作,中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)拥有丰富的模具高精度3D扫描检测经验,涵盖三维扫描、逆向建模工程、检测分析等,可精确快速的获得模具的制造加工情况,提高产品的质量,在模具工业等领域得到了广泛认可和应用。
中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印-CASAIM中科院广州电子智能制造事业部
审核编辑 黄宇
