MAX30208数字温度传感器介绍
MAX30208工作在1.7V至3.6V供电电压,为低功耗、高精度数字温度传感器,+30°C至+50°C范围下的精度为±0.1°C,0°C至+70° C范围下的精度为±0.15°C。
MAX30208具有16位分辨率(0.005°C)。
器件采用标准I2C接口与主控制器通信。提供2个GPIO引脚。
GPIO1可配置用于触发温度转换,GPIO0可配置用于产生中断,用来产生中断的状态位可选。
MAX30208包括用于保存温度数据的32字FIFO,也包括高和低门限数字温度报警。
器件采用2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装。
审核编辑:刘清
