晶闸管的使用与保护
功率器件
120人已加入
  晶闸管是一种电子元件,它由一个晶体管和一个可控硅组成,可以用来控制电路的开关和电流。晶闸管的工作原理是,当晶体管接收到一定的电压时,它会将电流引导到可控硅,从而控制电路的开关和电流。晶闸管的主要特点是具有良好的绝缘性能、耐压性能和耐温性能,可以有效防止电路中的短路、过载和过热。
  晶闸管的特点主要有三个:首先,晶闸管具有良好的绝缘性能,可以有效防止电路中的短路;其次,晶闸管具有良好的耐压性能,可以有效防止电路中的过载;最后,晶闸管具有良好的耐温性能,可以有效防止电路中的过热。
  晶闸管的发展主要有两个方面:首先,晶闸管的尺寸越来越小,从而实现更高的集成度;其次,晶闸管的功率越来越大,从而实现更高的效率。
  晶闸管的使用与保护
  晶闸管是晶体闸流管的简称,它是具有PNPN 四层结构的各种开关器件的总称。按照国际电工委员会(IEC)的定义,晶闸管指那些具有3 个以上的PN 结,主电压——电流特征至少在一个象限内具有导通、阻断两个稳定状态,且可在这两个稳定状态之间进行转换的半导体器件。我们通常说的晶闸管是其中之一,统称可控硅(Silicon Controlled Rectifier),主要有普通晶闸管(KP)、快速晶闸管(KK)、高频晶闸管(KG)、双向可控硅、门极可关断晶闸管(GTO——GateTurn Off Thyristor)和光控晶闸管(LTT——LightTriggered Thristor)等。
  晶闸管的使用主要有两个方面:首先,晶闸管可以用来控制电路的开关,从而实现电路的控制;其次,晶闸管可以用来控制电路的电流,从而实现电路的保护。晶闸管的保护主要有两个方面:首先,晶闸管应该安装在室内,以防止潮湿环境对其造成损坏;其次,晶闸管应该安装在室外,以防止高温环境对其造成损坏。
  晶闸管的应用
  由于技术上的原因,单个晶闸管的电压、电流容量是有限的,往往不能满足大功率应用的要求,为了解决这个问题,必须采用两个或更多晶闸管的串、并联工作方式。由于工艺条件的限制,晶闸管本身的特性参数存在差异,在晶闸管串、并联工作时,必须采取严格的措施,使电流电压差异限制在允许的范围之内,以保证各个晶闸管可靠工作。
