Python-无处不在的变量
变量的基本使用
变量的定义
  • 在Python中,每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后,该变量才会被创建
  • 等号(=)用来给变量赋值
    • = 左边是变量名
    • = 右边是存储在变量中的值
# 变量a 的值为 2
a=2
#变量a  值为 hello world
a="hello world"
多个变量赋值
#同时为 a,b,c 赋值为 1
a=b=c=1
#或者这样写也可以
a,b,c=1
#或者这样写
a=1
b=1
c=1
#以上三种方法的结果是一样的,
变量的数据类型
  • 在Python中定义变量是不需要指定数据类型的,Python会根据值自动推导出数据类型
  • 数据类型可以分为 数字型 和 非 数字型
  • 数字型
    • 整型(int)
    • 浮点型(float)
    • 布尔型(bool)
      • 真 True (非 0 表示真)
      • 假 False (0 表示假)
    • 复数型(complex)
      • 主要用于科学计算,例如:平面场、波动等问题
  • 非数字型
    • 字符串(str)
    • 列表(List)
    • 元组(Tuple)
    • 字典(Dictionary)
    • 集合(Set)
  • 使用 **type **函数可以查看一个变量的类型
a="123"
print(type(a))
#输出结果:   ,表示是一个字符串类型
变量的计算
数字型变量之间可以直接计算
  • 在Python中,两个数字型变量是可以直接进行算数运算的
  • 如果变量是 bool 型,在计算时
    • True 对应的数字是 1
    • False对应的数字是 0
a=10
b=True
print(a+b)
#输出结果:11
a=10
b=10
c=a+b
print(c)
#输出结果:20
字符串的拼接
#方式一:字符串变量之间用 + 拼接
a="张"
b="三"
print(a+b)
#输出结果: 张三
#方式二: 字符和整数使用 * 重复拼接相同字符串
a="张"
print(a*10)
#输出结果:张张张张张张张张张张
变量的输入输出
变量的输入
  • 所谓 输入 ,就是用代码获取用户通过 键盘 输入的信息
  • 例如:去银行取钱,从ATM机上输入的密码等信息
  • 在Python中,获取在键盘上输入的信息,使用 input 函数
  • 什么是函数
    • 一个提前准备好的功能(别人或自己写的代码),可以直接使用,不用关心内部的细节。比如:print() 打印函数 、type() 查看变量类型函数
  • input 函数实现键盘输入
    • 在Python中可以使用 input 函数从键盘等待用户输入
    • 用户输入的任何内容 Python都认为是一个 字符串
      注:在sublime中,想要看input函数的效果还得安装插件,此处不做演示,后面用pycharm的时候再演示
a=input("提示信息")
print(a)
#输出结果 会打印 从键盘上输入的数
变量类型转换
int(x) : 将 x 转换为一个整数
float(x): 将 x 转换为一个浮点数
str(x): 将 x 转换为一个字符串
a="123"
b=int(a)
print(b)
print(type(b))
#输出结果:123
#输出结果(说明是一个int类型):
注:此处转成int 的字符串,必须都是数字才行,如果有不是数字的程序就会报错,其它的类型转换也同理
a=1
print(float(a))
#输出结果:1.0
变量的输出
  • 在Python中可以使用 print 函数将信息输出到控制台
  • 如果希望输出文字信息的同时,一起输出变量,就需要使用 格式化操作符
  • % 被称为格式化操作符,专门用于处理字符串中的格式
    格式化字符 含义
    %s 字符串
    %d 整数
    %f 浮点数, %.2f 表示小数点后只显示两位
    %% 输出%
  • 语法如下
    • print("格式化字符串" % 变量)
    • print("格式化字符串" %(变量1,变量2...)
name="张三"
print("我的名字叫 %s" % name)
#输出结果:我的名字叫 张三
age=10
print("我的名字叫 %s,年龄是 %d"%(name,age))
#输出结果:我的名字叫 张三,年龄是 10
变量的命名
变量的命名规则
  • 变量名只能是字母、数字和下划线的任意组合
  • 变量名不能以数字开头
  • 变量名区分大小写,大小写字母被认为是两个不同的字符
  • 变量名不能和关键字重名
注:命名规则 可以被视为一种 惯例,并无绝对与强制,目的是为了 增加代码的可读性
  1. 在定义变量时,为了保证代码格式, = 的左右应该各保留一个空格
  2. 在Python中,如果 变量名 需要由二个 或多个单词组成时,可以按照以下方式命名()
    1. 每个单词都使用小写字母
    2. 单词与单词之间使用** _ 下划线** 连接
    3. 例如:first_name、last_name、show_time
**也可以用驼峰命名法(其它开发语言用得多,比如java,C 等)
  • 当变量名 是由二个或多个单词组成时,还可以用驼峰命名法来取名
  • 小驼峰命名法
    • 第一个单词小写字母开头,后续单词的首字母大写
    • 例如:firstName、lastName
  • 大驼峰命名法
    • FirstName、LastName
关键字
  • 关键字就是在 Python内部已经使用的标识符
  • 关键字具有特殊的功能和含义
  • **开发者 不允许定义和关键字相同的名字的标识符
总结练习
例: 小明,年龄12岁,去超市买100斤米,每斤10元,由于小明买得多,超市送了10元钱给他。
代码如下:
name="小明"
age=12
weight=100
unit_price=10
cost_total=100*10
#超市又送了10元
cost_total=cost_total-10
print("%s,年龄 %d 岁,去超市买 %d 斤米,每斤 %d 元,由于小明买得多,超市送了 10元钱给他。"%(name,age,weight,unit_price))
print("小明的总花费是:%d" %cost_total)
#输出结果如下:
小明,年龄 12 岁,去超市买 100 斤米,每斤 10 元,由于小明买得多,超市送了 10元钱给他。
小明的总花费是:990
