为什么直流继电器要并联二极管呢?
模拟技术
2524人已加入
  继电器接二极管是指继电器续流二极管,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
  因为线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。
  续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。
  二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有现在丰富多彩的电子信息世界的诞生。
  一般检测,只要用万用表打到电阻档测量一下,反向电阻如果很小就说明这个二极管是坏的,反向电阻如果很大这就说明这个二极管是好的。
  继电器要并联二极管的情况一般是该继电器是接在PLC输出端的,因为PLC输出端接感性负载(如继电器,电磁阀)时,应在感性负载两端并联一个阻容回路或二极管,起抑制作用。防止线圈在通断电时的感应电势损坏驱动器或其他元件。
  防止直流继电器断开时产生的反电势对电路造成影响或元器件损坏,反向并联二极管为的是给反电势一个回路。这个二极管叫做续流二极管或者叫做吸收二极管。一般我们接电路时,继电器的线圈和开关是分开接的(即接在不同的支路)。我们可以简单的用一个三极管去控制线圈的导通(当然其它的也可以)。
继电器
文章主要来源于夏梦微凉home、北京鸿泰欧华电气科技、蔗糖淀粉葡萄糖
