Python-字符串
字符串的定义与操作
  • 字符串就是 一串字符 ,是编程语言中表示文本的数据类型
  • 在Python中使用一对双引号 "" 或者一对单引号来定义.
  • 使用索引获取一个字符串中 指定位置的字符,索引计数从0开始
  • 可以用 for/while 循环遍历字符串中的每一个字符
示例
#双引号
name="zhangsan"
for s in name:
  print(s)
#单引号
name2='zhangsan'
for s in name2:
  print(s)
name3='zhangsan"ddd"'
print(name3)
输出
字符串
字符串常用操作
name="zhangsan"
#统计字符串长度
print(len(name))
#统计 子字符串/字符 出现的次数
print(name.count("an"))
print(name.count("a"))
#查看字符串的索引
print(name.index("an"))
**输出结果
字符串
字符串的类型判断
方法 说明
string.isspace() 如果string中只包含空格,则返回True
string.isalnum() 如果string至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字,则返回True
string.isalpha() 如果string至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回True
string.isdecimal() 如果string只包含数字,则返回True,全角数字
... 还有很多类似的方法,大家用到时可百度查询相关资料
字符串的查找和替换
方法 说明
string.startswith(str) 检查字符串是否以 str 开头,是则返回True
string.endswith(str) 检查字符串是否以 str 结尾,是则返回True
string.find(str,start=0,end=len(string)) 在指定(start,end)的范围内,查找string中是否包含 str ,包含则返回相应的索引,否则返回 -1
string.rfind(str,start=0,end=len(string)) 类似find() 函数,不过是从右边开始查找
string.index(str,start=0,end=len(string)) 与find() 函数 类似,不过,如果str 不在string中会报错
字符串中的转义字符
  • \\t 在控制台输出一个 ** 制表符 ,协助在输出文本时 垂直方向 **保持对齐
  • \\n 在控制台输出一个** 换行符**
  • 制表符 的功能是在不使用表格的情况下在 垂直方向 按列对齐文本
转义字符 描述
\\ 反斜杠符号
' 单引号
" 双引号
\\n 换行
\\t 横向制表符
\\r 回车
注:windows 系统中 \\r\\n 表示换行; linux 系统中用 \\n 表示换行
整体示例
demo1="   "
demo2="zhangsan"
demo3="1233"
#判断是否包含空格
print(demo1.isspace())
#判断是否只包含数字
print(demo2.isdecimal())
print(demo3.isdecimal())
#判断字符的开头
print(demo2.startswith("zha"))
#查找指定字符串
print(demo2.find("gs"))
#转义双引号、回车
print("aaaa\\nbbb\\rccc\\"张三\\"")
输出结果:
字符串
注:此处可以看到 \\r 和 \\n 最后输出的虽然都是换行,但在不同的操作系统中是有区别的
  • ‘\\r’ (回车):即将光标回到当前行的行首(而不会换到下一行),之后的输出会把之前的输出覆盖
  • ‘\\n’ 换行,换到当前位置的下一位置,而不会回到行首;
  • Unix系统里,每行结尾只有“<换行>”,即"\\n";
  • Windows系统里面,每行结尾是“<回车><换行>”,即“\\r\\n”;
  • Mac系统里,每行结尾是“<回车>”,即"\\r";
字符串的转换与对齐
  • 大小写转换
方法 说明
string.capitalize() 把字符串的第一个字符大写
string.title() 把字符串的每个单词首字母大写
string.lower() 转换string 中所有大写字符为小写
string.upper() 转换string中的小写字母为大写
string.swapcase() 翻转string中的大小写
  • 文本对齐
方法 说明
string.ljust(width) 返回一个原字符串左对齐,并使用空格填充至长度 width的新字符串
string.rjust(width) 返回一个原字符串右对齐,并使用空格填充至长度 width的新字符串
string.center(width) 返回一个原字符串居中,并使用空格填充至长度 width的新字符串
  • 去除空白字符
方法 说明
string.lstrip() 截掉 string 左边开始的 空白字符
string.rstrip() 截掉 string 右边开始的 空白字符
string.strip() 截掉 string 左右两边的空白字符
示例
#要求,居中打印古诗,字母转成大写,去除空格
p=["春晓","mhr","春眠不觉晓","   处处闻啼鸟","月来风雨声   ",
"   花落知多少   "]
for s in p:
  #判断是字母则转换
  if s.isalpha():
    print(s.center(10).upper())
  else:
    #去空格,并居中,10表示整行为10个字符,空格填充
    print(s.strip().center(10))
输出结果
字符串
字符串的拆分、拼接、切片
  • 拆分和连接
方法 说明
string.partition(str) 把字符串 string 分成一个 3元素的元组(str前面,str,str后面)
string.rpartition(str) 类似partition()方法,不过是从右边开始查找
string.split(str) 以stro 为分隔符拆分 string
string.splitlines() 按照行('\\r','\\n','\\r\\n')分隔,返回一个包含各行作为元素的列表
string.join(seq) 以string作为分隔符,将seq 中所有的元素,合并为一个新的字符串
示例
demo_str="aaa,bbb,ccc,ddd"
demo_list=["a","b","c"]
#拆分字符串
print(demo_str.split(","))
#合并字符串用 "-" 连接
print("-".join(demo_list))
**输出结果
字符串
字符串的切片
  • 切片方法使用于 字符串、列表、元组
    • 切片 使用 索引值 来限定范围,从一个大的字符串中 切出 小的字符串
    • **列表 和 元组 都是 有序 的集合,都能够通过 索引值 **获取对应的数据
    • 字典 是一个无序的集合,使用键值对保存数据
  • 使用注意
    • 指定的区间属于 左闭右开 型(开始索引,结束索引)
      • 开始索引 >= 范围 < 结束索引
      • 从 **起始 **位置开始,到 **结束 **位的前一位 结束不包含结束位本身)
    • 从头开始, 开始索引 数字可以省略冒号不能省略
    • 到末尾结束,**结束索引 **数字可以省略,冒号不能省略
    • 步长默****认 为 1 ,如果连续切片,数字和冒号都可以省略
**语法
字符串[开始索引:结束索引:步长]
**示例
num_str="0123456789"
#截取3~5 位置字符串
print(num_str[3:6])
#截取 4 到末尾的字符串
print(num_str[4:])
#截取开始到 5  位置的字符串
print(num_str[:6])
#或者
print(num_str[0:6])
#截取完整的字符串
print(num_str[:])
#从0开始,每隔一个字符取一个
print(num_str[0::2])
#从末尾开始,每隔一个字符取一个
print(num_str[-1::-2])
#截取末尾的两个字符
print(num_str[-2:])
#反转字符串
print(num_str[::-1])
#或者
print(num_str[-1::-1])
输出结果
字符串
