STM32入门学习笔记之SD卡基础读写实验3
20.4 实验例程
功能:利用STM32F1的SDIO模块读取SD的容量并通过TFTLCD显示。
(1)创建sdio_sdcard.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _SDIO_SDCARD_H_
#define _SDIO_SDCARD_H_
#include "sys.h"
                SD    卡    数    据    定    义
//用户配置区
#define SDIO_INIT_CLK_DIV        0x76                                  //SDIO初始化频率,最大400Kh
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV    0x00                                  //SDIO传输频率,该值太小可能会导致读写文件出错
//SDIO工作模式定义,通过SD_SetDeviceMode函数设置
#define SD_POLLING_MODE      0                                      //查询模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置
#define SD_DMA_MODE        1                                      //DMA模式,该模式下,如果读写有问题,建议增大SDIO_TRANSFER_CLK_DIV的设置
//SDIO 各种错误枚举定义
typedef enum
  //特殊错误定义
  SD_CMD_CRC_FAIL                    = 1,                                //收到命令响应(CRC校验失败)
  SD_DATA_CRC_FAIL                   = 2,                                //发送/接收数据块(CRC校验失败)
  SD_CMD_RSP_TIMEOUT                 = 3,                                //命令响应超时
  SD_DATA_TIMEOUT                    = 4,                                //数据超时
  SD_TX_UNDERRUN                     = 5,                                //传输FIFO运行
  SD_RX_OVERRUN                      = 6,                                //接收FIFO运行
  SD_START_BIT_ERR                   = 7,                                //在宽总线模式下的所有数据信号上未检测到起始位
  SD_CMD_OUT_OF_RANGE                = 8,                                //CMD的参数超出范围
  SD_ADDR_MISALIGNED                 = 9,                                //地址没有对齐
  SD_BLOCK_LEN_ERR                   = 10,                              //卡不允许传输的块长度,或者传输的字节数与块长度不匹配
  SD_ERASE_SEQ_ERR                   = 11,                              //擦除命令序列中发生错误
  SD_BAD_ERASE_PARAM                 = 12,                              //删除组的无效选择
  SD_WRITE_PROT_VIOLATION            = 13,                              //试图对写保护块进行编程
  SD_LOCK_UNLOCK_FAILED              = 14,                              //在unlock命令中检测到序列或密码错误,或者试图访问锁定的卡
  SD_COM_CRC_FAILED                  = 15,                              //前一个命令的CRC校验失败
  SD_ILLEGAL_CMD                     = 16,                              //命令对卡状态无效
  SD_CARD_ECC_FAILED                 = 17,                              //已应用卡内部ECC,但未能更正数据
  SD_CC_ERROR                        = 18,                              //内部卡控制错误
  SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR           = 19,                              //通用或未知错误
  SD_STREAM_READ_UNDERRUN            = 20,                              //卡无法在流读取操作中维持数据传输
  SD_STREAM_WRITE_OVERRUN            = 21,                              //卡无法维持流模式下的数据编程
  SD_CID_CSD_OVERWRITE               = 22,                              //CID/CSD覆盖错误
  SD_WP_ERASE_SKIP                   = 23,                              //只删除了部分地址空间
  SD_CARD_ECC_DISABLED               = 24,                              //命令已在不使用内部ECC的情况下执行
  SD_ERASE_RESET                     = 25,                              //在执行之前清除了擦除序列,因为收到了一个超出擦除序列的命令
  SD_AKE_SEQ_ERROR                   = 26,                              //身份验证顺序错误
  SD_INVALID_VOLTRANGE               = 27,
  SD_ADDR_OUT_OF_RANGE               = 28,
  SD_SWITCH_ERROR                    = 29,
  SD_SDIO_DISABLED                   = 30,
  SD_SDIO_FUNCTION_BUSY              = 31,
  SD_SDIO_FUNCTION_FAILED            = 32,
  SD_SDIO_UNKNOWN_FUNCTION           = 33,
  //标准错误定义
  SD_INTERNAL_ERROR,
  SD_NOT_CONFIGURED,
  SD_REQUEST_PENDING,
  SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE,
  SD_INVALID_PARAMETER,
  SD_UNSUPPORTED_FEATURE,
  SD_UNSUPPORTED_HW,
  SD_ERROR,
  SD_OK = 0
} SD_Error;
//SD卡CSD寄存器数据
typedef struct
  u8  CSDStruct;                                            //CSD结构
  u8  SysSpecVersion;                                          //系统版本
  u8  Reserved1;                                            //保留
  u8  TAAC;                                              //数据读取访问时间1
  u8  NSAC;                                              //在CLK期间的数据读取访问时间2
  u8  MaxBusClkFrec;                                          //总线最高频率
  u16 CardComdClasses;                                        //卡命令类
  u8  RdBlockLen;                                            //最大读取数据块长度
  u8  PartBlockRead;                                          //允许读取的部分块
  u8  WrBlockMisalign;                                        //写入块未对准
  u8  RdBlockMisalign;                                        //读取块未对准
  u8  DSRImpl;                                            //DSR生效
  u8  Reserved2;                                            //保留
  u32 DeviceSize;                                            //驱动大小
  u8  MaxRdCurrentVDDMin;                                        //最大读取流@ VDD最小
  u8  MaxRdCurrentVDDMax;                                        //最大读取流@ VDD最大
  u8  MaxWrCurrentVDDMin;                                        //最大写入流@ VDD最小
  u8  MaxWrCurrentVDDMax;                                        //最大写入流@ VDD最大
  u8  DeviceSizeMul;                                          //驱动大小
  u8  EraseGrSize;                                          //擦除组大小
  u8  EraseGrMul;                                            //擦除组大小乘数
  u8  WrProtectGrSize;                                        //写保护组大小
  u8  WrProtectGrEnable;                                        //写保护组使能
  u8  ManDeflECC;                                            //制造商默认ECC
  u8  WrSpeedFact;                                          //写入速度因子
  u8  MaxWrBlockLen;                                          //最大写入数据长度
  u8  WriteBlockPaPartial;                                      //允许写入的部分块
  u8  Reserved3;                                            //保留
  u8  ContentProtectAppli;                                      //内容保护程序
  u8  FileFormatGrouop;                                        //文件格式组
  u8  CopyFlag;                                            //复制标志OTP
  u8  PermWrProtect;                                          //永久写保护
  u8  TempWrProtect;                                          //临时写保护
  u8  FileFormat;                                            //文件格式
  u8  ECC;                                              //ECC 代码
  u8  CSD_CRC;                                            //CSD CRC
  u8  Reserved4;                                            //总是1
} SD_CSD;
//SD卡CID寄存器数据
typedef struct
  u8  ManufacturerID;                                          //制造商
  u16 OEM_AppliID;                                          //OEM/应用程序ID
  u32 ProdName1;                                            //名称部分1
  u8  ProdName2;                                            //名称部分2
  u8  ProdRev;                                            //版本
  u32 ProdSN;                                              //序列号
  u8  Reserved1;                                            //保留1
  u16 ManufactDate;                                          //出厂日期
  u8  CID_CRC;                                            //CID CRC
  u8  Reserved2;                                            //总是1
} SD_CID;
//SD卡状态
typedef enum
  SD_CARD_READY                  = 0x00000001,
  SD_CARD_IDENTIFICATION         = 0x00000002,
  SD_CARD_STANDBY                = 0x00000003,
  SD_CARD_TRANSFER               = 0x00000004,
  SD_CARD_SENDING                = 0x00000005,
  SD_CARD_RECEIVING              = 0x00000006,
  SD_CARD_PROGRAMMING            = 0x00000007,
  SD_CARD_DISCONNECTED           = 0x00000008,
  SD_CARD_ERROR                  = 0x000000FF
}SDCardState;
//SD卡信息,包括CSD,CID等数据
typedef struct
  SD_CSD SD_csd;
  SD_CID SD_cid;
  long long CardCapacity;                                        //SD卡容量,单位:字节,最大支持2^64字节大小的卡
  u32 CardBlockSize;                                          //SD卡块大小
  u16 RCA;                                                //卡相对地址
  u8 CardType;                                              //卡类型
} SD_CardInfo;
extern SD_CardInfo SDCardInfo;                                      //SD卡信息
//SDIO相关标志位,拷贝自:stm32f4xx_sdio.h
#define SDIO_FLAG_CCRCFAIL                  0x00000001
#define SDIO_FLAG_DCRCFAIL                  0x00000002
#define SDIO_FLAG_CTIMEOUT                  0x00000004
#define SDIO_FLAG_DTIMEOUT                  0x00000008
#define SDIO_FLAG_TXUNDERR                  0x00000010
#define SDIO_FLAG_RXOVERR                   0x00000020
#define SDIO_FLAG_CMDREND                   0x00000040
#define SDIO_FLAG_CMDSENT                   0x00000080
#define SDIO_FLAG_DATAEND                   0x00000100
#define SDIO_FLAG_STBITERR                  0x00000200
#define SDIO_FLAG_DBCKEND                   0x00000400
#define SDIO_FLAG_CMDACT                    0x00000800
#define SDIO_FLAG_TXACT                     0x00001000
#define SDIO_FLAG_RXACT                     0x00002000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOHE                  0x00004000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOHF                  0x00008000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOF                   0x00010000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOF                   0x00020000
#define SDIO_FLAG_TXFIFOE                   0x00040000
#define SDIO_FLAG_RXFIFOE                   0x00080000
#define SDIO_FLAG_TXDAVL                    0x00100000
#define SDIO_FLAG_RXDAVL                    0x00200000
#define SDIO_FLAG_SDIOIT                    0x00400000
#define SDIO_FLAG_CEATAEND                  0x00800000
//SDIO 指令集
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE                       0
#define SD_CMD_SEND_OP_COND                        1
#define SD_CMD_ALL_SEND_CID                        2
#define SD_CMD_SET_REL_ADDR                        3                        //SD卡的SDIO_SEND_REL_ADDR
#define SD_CMD_SET_DSR                             4
#define SD_CMD_SDIO_SEN_OP_COND                    5
#define SD_CMD_HS_SWITCH                           6
#define SD_CMD_SEL_DESEL_CARD                      7
#define SD_CMD_HS_SEND_EXT_CSD                     8
#define SD_CMD_SEND_CSD                            9
#define SD_CMD_SEND_CID                            10
#define SD_CMD_READ_DAT_UNTIL_STOP                 11                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION                   12
#define SD_CMD_SEND_STATUS                         13
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_READ                     14
#define SD_CMD_GO_INACTIVE_STATE                   15
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN                        16
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK                   17
#define SD_CMD_READ_MULT_BLOCK                     18
#define SD_CMD_HS_BUSTEST_WRITE                    19
#define SD_CMD_WRITE_DAT_UNTIL_STOP                20
#define SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT                     23
#define SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK                  24
#define SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK                    25
#define SD_CMD_PROG_CID                            26
#define SD_CMD_PROG_CSD                            27
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT                      28
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT                      29
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT                     30
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_START                  32                        //设置要擦除的第一个写块的地址SD卡独有
#define SD_CMD_SD_ERASE_GRP_END                    33                        //设置要擦除的连续范围的最后一个写块的地址SD卡独有
#define SD_CMD_ERASE_GRP_START                     35                        //设置要擦除的第一个写块的地址MMC card 3.31
#define SD_CMD_ERASE_GRP_END                       36                        //设置要擦除的连续范围的最后一个写块的地址MMC card 3.31
#define SD_CMD_ERASE                               38
#define SD_CMD_FAST_IO                             39                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_GO_IRQ_STATE                        40                        //SD卡不支持
#define SD_CMD_LOCK_UNLOCK                         42
#define SD_CMD_APP_CMD                             55
#define SD_CMD_GEN_CMD                             56
#define SD_CMD_NO_CMD                              64
#define SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH                 6                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_STAUS                        13                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_NUM_WRITE_BLOCKS        22                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_OP_COND                      41                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CLR_CARD_DETECT          42                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR                     51                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SDIO_RW_DIRECT                      52                        //SD卡IO独有
#define SD_CMD_SDIO_RW_EXTENDED                    53                        //SD卡IO独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MKB                      43                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_MID                      44                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RN1                  45                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RN2                  46                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SET_CER_RES2                 47                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_GET_CER_RES1                 48                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_READ_MULTIPLE_BLOCK   18                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MULTIPLE_BLOCK  25                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_ERASE                 38                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_CHANGE_SECURE_AREA           49                        //SD卡独有
#define SD_CMD_SD_APP_SECURE_WRITE_MKB             48                        //SD卡独有
//支持的SD卡定义
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1             0x00000000
#define SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0             0x00000001
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD                 0x00000002
#define SDIO_MULTIMEDIA_CARD                       0x00000003
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD                0x00000004
#define SDIO_HIGH_SPEED_MULTIMEDIA_CARD            0x00000005
#define SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD          0x00000006
#define SDIO_HIGH_CAPACITY_MMC_CARD                0x00000007
//SDIO相关参数定义
#define NULL 0
#define SDIO_STATIC_FLAGS               0x000005FF
#define SDIO_CMD0TIMEOUT                0x00010000
#define SDIO_DATATIMEOUT                0xFFFFFFFF
#define SDIO_FIFO_Address               0x40018080
//Mask for errors Card Status R1 OCR Register
#define SD_OCR_ADDR_OUT_OF_RANGE        0x80000000
#define SD_OCR_ADDR_MISALIGNED          0x40000000
#define SD_OCR_BLOCK_LEN_ERR            0x20000000
#define SD_OCR_ERASE_SEQ_ERR            0x10000000
#define SD_OCR_BAD_ERASE_PARAM          0x08000000
#define SD_OCR_WRITE_PROT_VIOLATION     0x04000000
#define SD_OCR_LOCK_UNLOCK_FAILED       0x01000000
#define SD_OCR_COM_CRC_FAILED           0x00800000
#define SD_OCR_ILLEGAL_CMD              0x00400000
#define SD_OCR_CARD_ECC_FAILED          0x00200000
#define SD_OCR_CC_ERROR                 0x00100000
#define SD_OCR_GENERAL_UNKNOWN_ERROR    0x00080000
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN     0x00040000
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN     0x00020000
#define SD_OCR_CID_CSD_OVERWRIETE       0x00010000
#define SD_OCR_WP_ERASE_SKIP            0x00008000
#define SD_OCR_CARD_ECC_DISABLED        0x00004000
#define SD_OCR_ERASE_RESET              0x00002000
#define SD_OCR_AKE_SEQ_ERROR            0x00000008
#define SD_OCR_ERRORBITS                0xFDFFE008
//Masks for R6 Response
#define SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR     0x00002000
#define SD_R6_ILLEGAL_CMD               0x00004000
#define SD_R6_COM_CRC_FAILED            0x00008000
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_SD            0x80100000
#define SD_HIGH_CAPACITY                0x40000000
#define SD_STD_CAPACITY                 0x00000000
#define SD_CHECK_PATTERN                0x000001AA
#define SD_VOLTAGE_WINDOW_MMC           0x80FF8000
#define SD_MAX_VOLT_TRIAL               0x0000FFFF
#define SD_ALLZERO                      0x00000000
#define SD_WIDE_BUS_SUPPORT             0x00040000
#define SD_SINGLE_BUS_SUPPORT           0x00010000
#define SD_CARD_LOCKED                  0x02000000
#define SD_CARD_PROGRAMMING             0x00000007
#define SD_CARD_RECEIVING               0x00000006
#define SD_DATATIMEOUT                  0xFFFFFFFF
#define SD_0TO7BITS                     0x000000FF
#define SD_8TO15BITS                    0x0000FF00
#define SD_16TO23BITS                   0x00FF0000
#define SD_24TO31BITS                   0xFF000000
#define SD_MAX_DATA_LENGTH              0x01FFFFFF
#define SD_HALFFIFO                     0x00000008
#define SD_HALFFIFOBYTES                0x00000020
//Command Class Supported
#define SD_CCCC_LOCK_UNLOCK             0x00000080
#define SD_CCCC_WRITE_PROT              0x00000040
#define SD_CCCC_ERASE                   0x00000020
//CMD8指令
#define SDIO_SEND_IF_COND               0x00000008
                  函    数    列    表
SD_Error SD_Init( void ) ;                                        //初始化SD卡
u8 SD_ReadDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt ) ;                              //读SD卡,fatfs/usb调用
u8 SD_WriteDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt ) ;                              //写SD卡,fatfs/usb调用
#endif
