总装接线工艺
工艺/制造
74人已加入
  总装接线工艺
  (一)接线工艺要求
  导线在整机电路中是作信号和电能用的。接线合理与否对整机性能影响极大,如果接线不符合工艺要求,轻则影响电路传输质量,重则使整机无法正常工作,甚至会发生整机毁坏。总装接线应满足以下要求:
  1. 接线要整齐、美观。在电器性能许可的条件下,对低频、低增益的同向接线尽量平行靠拢,使分散的接线组成整齐的线束,并减少布线面积。
  2. 接线的放置要安全、可靠和稳固,接线连接要牢固,导线的两端一端用锡焊接时,焊点应无虚假焊。导线的两端或一端用接线插头连接时,接线插头与插座要牢固,导线不松脱,以保证整机的线路结构和电气参数稳定。
  3. 连接线要避开整机内锐利的棱角、毛边,防止损坏导线绝缘层,避免短路或漏电故障。
  4. 绝缘导线要避开高温元器件,防止导线绝缘层老化或降低绝缘强度。
  4.1.安装电源线和高电压线时,连接点应消除应力,防止连接点发生松脱的现象。
  4.2.整机电源线孔的结构应保证当电源引线穿过或日后移动时,不会损伤导线绝缘层。若引线孔为导电材料,则在引线孔上加绝缘套,而且此绝缘套在正常使用中应不易老化。
  4.3.交流电源的接线,应绞合布线,减小对外界的干扰。
  4.4.整机内导线敷设要走空位,避开元器件密集区域,为其它元器件的检查维修提供方便。
  4.5.接线的固定可以使用金属、塑料的固定卡或搭扣,单根或导线不多的线束可用黄色胶粘剂进行固定。
