STM32入门学习笔记之文件系统FatFs的移植2
(4)修改disk_read函数如下所示。
DRESULT disk_read( BYTE pdrv, BYTE *buff, LBA_t sector, UINT count )
int result;
   switch( pdrv )
          //SD卡
          case SD_CARD      :
                 result = SD_ReadDisk( buff, sector, count ) ;
                 //读出错
                 while( result )
                        SD_Init() ;                                      //重新初始化SD卡
          break;
          //外部FLASH读写
          case EX_FLASH     :
                 for( ; count>0; count-- )
                        W25QXX_Read( buff, sector*512, 512 ) ;
                        sector++;
                        buff+=512;
          break;
          case DEV_USB       :      break;
   if( result )
          return RES_ERROR ;
   else
          return RES_OK ;
(5)修改disk_write函数如下所示。
#if FF_FS_READONLY == 0
DRESULT disk_write( BYTE pdrv, const BYTE *buff, LBA_t sector, UINT count )
int result;
   switch ( pdrv )
          //SD卡
          case SD_CARD :
                 result = SD_WriteDisk( ( u8* )buff, sector, count ) ;
                 //写出错
                 while( result )
                 break ;
          //外部FLASH
          case EX_FLASH :
                        W25QXX_Write( ( u8* )buff, sector*512, 512 ) ;
                        sector ++ ;
                        buff += 512 ;
                 break ;
          //其他
          case DEV_USB :
                 break ;
   if( result )
          return RES_ERROR ;
   else
          return RES_OK ;
#endif
(6)修改disk_ioctl函数如下所示。
DRESULT disk_ioctl( BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff )
DRESULT res;
   //SD卡
   if( pdrv==SD_CARD )
          switch( cmd )
                 case CTRL_SYNC :
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 case GET_SECTOR_SIZE :
                        *( DWORD* )buff = 512 ;
                        res = RES_OK;
                        break ;
                 case GET_BLOCK_SIZE :
                        *( WORD* )buff = SDCardInfo.CardBlockSize ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 case GET_SECTOR_COUNT :
                        *( DWORD* )buff = SDCardInfo.CardCapacity/512 ;
                        res = RES_OK ;
                        break;
                 default :
                        res = RES_PARERR ;
                        break ;
   //外部FLASH
   else if( pdrv==EX_FLASH )
          switch( cmd )
                 case CTRL_SYNC :
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( WORD* )buff = 512 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( WORD* )buff = 8 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                        *( DWORD* )buff = 2048*12 ;
                        res = RES_OK ;
                        break ;
                 default :
                        res = RES_PARERR ;
                        break ;
   else
          res = RES_ERROR ;   //其他的不支持
   return res;
(7)由于新版的文件系统去掉了获取时间函数,所以这一个函数需要我们自己添加。
//获取时间
DWORD get_fattime()
return 0 ;
