Python教程 Python-继承与多态
单继承
面向对象的三大特性
  • **封装 根据 职责 **将属性和方法封装到一个抽象类中
  • **继承 **实现代码的重用,相同的代码不需要重复的编写
  • **多态 **不同的对象调用相同的方法,产生不同的执行结果,增加代码的灵活度
继承的概念:子类 拥有父类的所有 方法 和 属性
  • 子类继承父类后,可以直接 ** 享受 父类中已经封装好的方法** ,不需要再次开发
  • 子类中应该 根据职责 ,封装子类特有的属性和方法
**继承的传递
  • C类从 B类继承, B类从 A 类继承,那么 C类就具有 B类 和 A 类的所有属性和方法
  • **子类拥有父类 以及 父类的父类 中封装的所有 属性 和 方法
**语法
class 类(父类)
    pass
示例
class Animal:
  def eat(self):
    print("动物都得吃饭....")
class Dog(Animal):
  """ 小狗继承动物所有的属性和方法 """
  def run(self):
    print("小狗会跑步...")
class XiaoBai(Dog):
  """同时具备 狗和动物类的所有属性 """
  def color(self):
    print("我的颜色是白色的....")
# 小狗继承动物类,具备动物类中的所有方法,同时小狗有自己独特的 跑步方法
dog=Dog()
dog.eat()
dog.run()
# 小白拥有动物和狗 的所有属性和方法
xiaoBai=XiaoBai()
xiaoBai.eat()
xiaoBai.run()
xiaoBai.color()
**输出结果
p
方法与属性
**方法的重写
  • 在子类中定义一个和父类同名的方法并且实现
  • 重写之后,在运行时,只会调用子类中重写的方法,不会再调用父类封装的方法
  • 应用场景
    • 覆盖 父类的方法 (子类中直接采用相同的方法名,完全重写)
    • 对父类的方法进行扩展(使用 super().父类方法)
  • 关于 super
    • 在 Python 中 super 是一个特殊的类
    • **super() **就是使用super 类创建出来的对象
    • 最常 使用的场景就是在 重写父类方法时,调用 在父类中封装的方法实现
示例
class Animal:
  def eat(self):
    print("动物都得吃饭....")
  def drunk(self):
    print("动物要喝水....")
  def sleep(self):
    print("动物要睡觉...")
class Dog(Animal):
  # 重写 动物喝水的方法
  def drunk(self):
    print("小狗要喝牛奶....")
  # 扩展睡觉的方法
  def sleep(self):
    super().sleep()
    print("小狗还要做梦...")
dog=Dog()
dog.eat()
dog.drunk()
dog.sleep()
输出结果
p
**私有方法和属性
  • 子类对象不能直接在自己的方法内部,访问父类的私有属性和方法
  • 子类对象可以通过父类的公有方法 间接访问到私有属性或私有方法
  • 私有属性、方法
    • 是对象的隐私,不对外公开,外面不能直接访问
    • 通常用于做一些内部的事情
示例
class A:
  # 初始化属性
  def __init__(self):
    # 定义私有属性
    self.__name="张三"
    # 定义公有属性
    self.age=12
  # 定义私有方法
  def __hello(self):
    print("我是私有方法 hello.....")
  # 定义公有方法
  def world(self):
    print("我是公有方法,我要开始调用私有属性和方法了...")
    print("我的私有属性名称是:%s" %self.__name)
    self.__hello()
class B(A):
  def test(self):
    # 通过调用父类的公有方法,打印父类的 私有属性和方法
    self.world()
    print("直接访问父类的公有属性age是:%d" %self.age)
b=B()
b.test()
输出结果
p
多继承与多态
**多继承
  • 子类可以拥有多个父类,并具有所有父类的方法和属性
**语法
class 类(父类1,父类2):
    pass
**注:如果不同的父类中存在 同名的方法,子类对象在调用父类方法时,按继承 **从左到右的顺序查找,找到了就执行,不再往后查找
**开发时,应该尽量避免这种容易产生混淆的情况,如果父类之间 ****存在同名的属性或方法,应该 尽量避免使用多继承 **
示例
class Person:
  def work(self):
    print("我是人,我会工作...")
class Spider:
  def climb(self):
    print("我是蜘蛛,我会爬行...")
class SpiderPerson(Person,Spider):
  def workClimb(self):
    print("我是蜘蛛人,我有人和蜘蛛的所有属性和方法...")
spiderPerson=SpiderPerson()
spiderPerson.work()
spiderPerson.climb()
spiderPerson.workClimb()
输出结果
p
多态
  • 不同的子类对象,调用相同的 父类方法产生不同的执行结果
  • ****多态 ****可以增加代码的灵活度
  • 不会影响到类的内部设计
示例
class Animal:
  def eat(self):
    print("我是动物要吃东西...")
class Dog(Animal):
  def eat(self):
    print("我是狗,要吃骨头...")
class Cat(Animal):
  def eat(self):
    print("我是猎,要吃鱼...")
class Test:
  # 接收一个动物类,动物的共有方法就是 eat
  def fun(self,animal):
    animal.eat()
# 定义两个继承了 动物类的 动物
dog=Dog()
cat=Cat()
# 定义统一接口访问
test=Test()
test.fun(dog)
test.fun(cat)
**输出结果
p
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
