紧固件螺接工艺
工艺/制造
74人已加入
  紧固件螺接工艺
  用螺纹连接件(如螺钉、螺栓、螺母)及各种垫圈将各种元器件,零、部件紧固地连接起来,称为螺纹连接,简称螺接。这种连接方式的优点是结构简单、便于调试、装卸方便、工作可靠,因此在电子产品装配中得到广泛应用。
  (一)紧固件的选用
  1. 十字槽螺钉紧固强度高,外形美观,有利于采用自动化装配。
  2. 面板应尽量少采用螺钉紧固,必要时可采用半沉头螺钉,以保持平面整齐。
  3. 当要求结构紧凑、连接强度高、外形平滑时,应尽量采用内六角螺钉。
  4. 安装部位全是金属件时采用钢性垫圈。对瓷件、胶木件等易碎零件应使用软垫圈。
  (二)拧紧方法
  拧紧长方形工件的螺钉时,须从中央开始逐渐向两边对称扩展。拧紧方形工件和圆形工件的螺钉时,应按对角顺序进行。无论装配哪一种螺钉,都应先按顺序装上螺钉,然后分步逐渐拧紧,以免发生结构件变形和接触不良的现象。
  (三)螺纹连接的质量标准
  1. 螺钉、螺栓紧固后,螺尾外露长度一般不得少于1.5扣。
  2. 沉头螺钉紧固后,其头部应与被紧固表面保持平整,允许略微偏低,但不应超过0.2mm。
  3. 螺纹连接要求拧紧,不能松动。但对非金属件拧紧要适度。
  4. 弹簧垫圈四周要均被螺帽压住,并要压平。
  5. 螺纹连接要牢固、耐久、防震和不易退扣。
  6. 被装元器件上的标志应尽量露在看得见的一面。
  7. 为便于检修拆卸,应无滑帽现象。
  8. 装配紧固后的螺钉,必须在螺钉末端涂上紧固漆,以防止螺钉松动和表示产品属原装配。
  (四)螺纹连接时应注意的事项
  1. 要根据不同情况合理使用螺母、平垫圈和弹簧垫圈。弹簧垫应装在螺母与平垫圈之间。
  2. 装配时,螺钉旋具的规格要选择适当。操作时应始终保持垂直于安装孔的表面,避免摇摆。
  3. 拧紧或拧松螺钉、螺帽或螺栓时,应尽量用扳手或套筒使螺母旋转,不要用尖嘴钳松紧螺母。
  4. 最后用力拧紧螺钉时,切勿用力过猛,以防止滑帽。
  (五)螺纹连接的防松
  螺纹连接一般都具有自锁性,在受静载荷和工作温度变化不大时,不会自行松脱。但当受到振动、冲击和变载荷作用时,或在工作温度变化很大时,螺纹间的摩擦力就会出现瞬时减小的现象,多次重复,就会使连接逐渐松脱。
  为了防止紧固件松动和脱落,可采用如下几种措施:
  1. 双螺母防松动。双螺母防松动是利用两个螺母互锁起到止动作用的,一般在机箱接线板上用得较多。
  2. 弹簧垫圈防松动。弹簧垫圈防松动是利用弹簧垫圈的弹性变形,使螺纹间轴向张紧而起到防松动作用。其特点是结构简单,使用方便,常用于紧固部位为金属的元器件。
  3. 蘸漆防松动。蘸漆防松动是在安装紧固螺钉时,先将螺纹连接处蘸上硝基磁漆再拧紧螺纹,通过漆的粘合作用,增加螺纹间的摩擦阻力,防止螺纹松动。
  4. 点漆防松动。点漆防松动是靠露出的螺钉尾上点紧固漆来止动的。涂漆处不少于螺钉半周及两个螺纹高度。这种方法常用于电子产品的一般安装件上。
  5. 开口销防松动。开口销防松动所用的螺母是带槽螺母,在螺杆末端钻有小孔,螺母拧紧后槽应与小孔相对,然后在小孔中穿入开口销,并将其尾部分开,使螺母不能转动。这种方法多用于有特殊要求元器件的大螺母上。
